888 | |||||||||
| психоделика 17/09/2015 19:32 |
Добрый вечер форумчане)))) проблема такая сгорел насос соответсвенно полетел резюк на плате (выгорел полностью точнее) рядом стоящие почернели не могу номинал узнать сгоревшего , нашел другую такую плату(фото) в нашей широкой сети интернет ))) поставил резюк как там ,и заменил заодно все почерневшие вокруг. не помогло машина также не сливает воду на насос не идет 220в, подскажите мне может еще что по цепи насоса пропустил , ранее сталкивался с такими проблемами решалось все заменой можно сказать одного резистора и все работало...фото моей платы приклеплю. я незнаю может не того номинала резисторы... вообщем я в замешательстве... |
| Мелиор 17/09/2015 19:41 |
Что тебе подсказать? Тестер есть? Вперед! |
| психоделика 17/09/2015 19:46 |
я не хотел тут умничать дружище я наоборот просил совета... номинал выгоревшего незнаю потому что нету ,тестер есть, ну может и туплю зачем сразу резать то на словах...
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 19:51 честно сказать делаю платы самсунг и lg по цепи питания сделал не одну с канди пару раз сталкивался и на моей памяти помоему один менял резюк и все шло )))) не буду утверждать что прав кроме цепи питания в выше перечисленых вообще можно сказать не понимаю, ведь много не прошу подскажите по канди и все)))) ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 19:52
| xarl 17/09/2015 19:53 |
психоделика ![]() |
| психоделика 17/09/2015 20:03 |
подскажите номинал резистора R13 они с R11 не одинаковые а то как раз r13 выгорел 1кОм или же r13 100 Ом? |
| xarl 17/09/2015 20:08 |
психоделика, в первом посте.... |
| психоделика 17/09/2015 20:21 |
| психоделика 17/09/2015 21:09 |
номинал узнал спасибо... стоит у меня такой же , но насос молчит и 220 нету на него... |
| regiss 17/09/2015 21:14 |
| психоделика 17/09/2015 21:22 |
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 21:24 подсказали бы лучше куда копать на канди по насосу заменил тс3 он на клапана тоже рвануло его р13 выгорел заменил , р11,13,14,15 тоже заменил были черные..дальше незнаю куда копать... ну Вам же ведь это как семечки подскажите ёМаё)) |
| Apooz 17/09/2015 21:24 |
regiss, вот лично ты, родился мастером? |
| Александр Михалыч 17/09/2015 21:28 |
| шайтан 17/09/2015 22:12 |
"Пускай живешь ты дворником - родишься вновь прорабом А после из прораба до министра дорастешь Но если туп, как дерево - родишься баобабом И будешь баобабом тыщу лет - пока помрешь..." ![]() |
| Apooz 17/09/2015 22:28 |
Меня этот вопрос абсолютно не мучает! А вот Тебе смотрю стало сильно интересно почему я 2 месяца на форуме и ничего не пишу. Потому адекватного ответа, очень тяжело дождаться, из 10 зарегистрированных мастеров, только 1-2 пытаются помочь.. "Мастерами не рождаются, ими становятся" |
| шайтан 17/09/2015 22:32 |
вот я и гляжу, что ты из этих 8-9 которые не пытаются помочь.... |
| психоделика 17/09/2015 22:38 |
а ты бы сам взял и помог мне... нету 220в на насос заменил всё что на фото нет , в чем еще может быть причина?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 22:40
| Apooz 17/09/2015 22:47 |
Мои знания в ремонте модулей стиральных машин поверхностны. На форум заходил и читал уже созданные и решённые темы, подходящие под мои запросы. С ремонтом такого модуля не сталкивался, если-бы делал и мой ремонт завершился успехом, обязательно подсказал бы. |
| шайтан 17/09/2015 22:55 |
я могу тебе помочь - отправить твои посты в мусор за нарушение Правил Форума , потому как ты их по-видимому не читал: Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. ![]() |
| Apooz 17/09/2015 22:58 |
Добро! Только и свои стишки туда же отправь! |
| психоделика 17/09/2015 23:00 |
то есть надо создать новую? или может сразу надо было об этом писать а не тогда когда по существу спросили и вместо ответа огрызатся м? всё же думаю надо было сразу посты в мусор а меня предупредить об этом и всё...а щас по видимому вы модер и незнаете ответа на мои посты поэтому ссылаетесь на то что удалите |
| шайтан 17/09/2015 23:03 |
Apooz, я гляжу ты стремишься попариться в нашей БАНьке - могу посодействовать |
| психоделика 17/09/2015 23:04 |
| шайтан 17/09/2015 23:06 |
ты думаешь, что здесь кого-то можно "взять на слабО" - старые номера ![]() |
| психоделика 17/09/2015 23:07 |
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 23:08 взял ответил, помог, закрыл тему. нет не чего проще))) |
| шайтан 17/09/2015 23:11 |
ну давай - расскажи еще чем мне по-твоему заняться, ты же здесь заслуженный и авторитетный специалист... ![]() |
| Apooz 17/09/2015 23:12 |
Ты спросил, я ответил. Не вижу повода для бана. |
