Варочная поверхность Gorenje ECT 2600 P2, висит с ошибкой tt | |
| romicoroot 20/09/2015 00:15 |
Уважаемый Мастерюга, на панели Gorenje ECT 2600 P2 pininfarina курьез случился, все работает кроме одной конфорки, в левом верхнем углу которая, на индикаторе горит все как надо от 00 до 18, но конфорка холодная, реле щелкают по звуку, также как и на работающих конфорках, включал выключал, не помогало, в одном моменте на этой конфорке загорелось HI и горело постоянно, потом пропало. Это может быть глюк в мозгах? Может есть способ сбросить настройки по умолчанию, или какие другие сервисные манипуляции? Помогите пожалуйста!
| Petch 20/09/2015 00:30 |
romicoroot, никакие "сервисные манипуляции" кнопками сгоревшей конфорке не помогут... ![]() |
| romicoroot 20/09/2015 01:23 |
открывал смотрел, внешне, видимых признаков нет, прозвонил спираль нагрева на обрыв, обрыва нет, смущает блочек из которого градусник торчит, не понятно что с ним, его могло заклинить в выключенном состоянии. Если в нем проблема, он меняется отдельно? или вместе с конфоркой. Мне есть смысл вести панель в сервис? или проще купить конфорку отдельно и поменять самому? сложно найти в Москве? |
| Petch 20/09/2015 02:29 |
Ну раз конфорку прозвонили и она точно не в обрыве - остается проводка и модуль. Термостат - составная часть конфорки меняется в сборе. Я же не знаю как вы прозванивали конфорку правильно или нет... Если правильно, то скорее модуль - пригласите нормального мастера - он все сделает. Официалы модуль предложат менять целиком. |
| romicoroot 20/09/2015 02:43 |
Спасибо! |
