tehniclive
22/09/2015 14:00
Всем доброго! Всё точно так и у меня, накрылась подсветка. Напр. на выходе явно занижено, около 20V, и плавает, от этого изредка светодиоды вспыхивают. Тоже в одной из лент накрылся один светодиод, поставил какой попался, из лампы светодиодной, к стати он всё равно не горит улыбка. Для проверки питание подавал на подсветку от внешнего, но только на каждую планку отдельно, блока питания более 30V нет.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2015 14:08
Внимательно почитал что писали выше. Очень прошу подскажите где этот полевик стоит который нужно заменить, так как на моём блоке питания детальку с такими буковками и циферками я не нашёл. Будьте добры, покажите на фото стрелочкой, специально для тех кто в "танке". Возможно, может ещё сразу "прицепом" на всякий случай чё нить заменить.
vadim3008
22/09/2015 14:08
tehniclive, отдай мастеру ламер!
iv-9
22/09/2015 14:10
tehniclive, может тебе просто стрелочкой весь блок обозначить?
tehniclive
22/09/2015 14:10
Мастеров в нашем захолустье нет, а деталь я и сам могу заменить, вот и прошу подсказать, если неисправность такая же, какой полевик заказать по почте.
vadim3008
22/09/2015 14:19
tehniclive, Здесь не помогают клиентам!
