Toshiba 32dv733r после грозы. Не включается | |||||
| pk_morsha 24/09/2015 11:09 |
БП FSP128-3F01A
5v STRA6069 12v/24v SSC9502S PFC NCP1606B Main: GEU2_MB 48.72K01.021 Матрица T315XW04 Инвертор v225-a03 ТВ пришел после грозы, были сгоревшие STRA6069 и обвязка. Восстановил. Бп запустился напруги все были 5 и 12. На майне было кз на SPI и проце по 3,3в, купил другой майн, поставил. ТВ труп. начинаю мерять напруги нет 12v, смотрю дальше по бп не работает PFC. На конденсаторе 315в. На NCP1606 нет VCC. Нахожу полностью в обрыве q503 - KS2222A, меняю, до него есть 15в после 8в. Думаю, что садит либо NCP1606 либо SSC9502, чтобы не гадать заказал обе, заменил. VCC на обоих стало 12,3в. PFC все так же не работает. Пробовал менять NCP1606 на другую, заведомо рабочую толку не дало. Не могу понять почему она не запускается, резисторы на 1 ногу проверял, напряжение на ней 2.5в есть. Полевик проверял заменой. Прошу натолкнуть где еще посмотреть, а то уже что-то с этим тв голова кругом идет. Вроде все работало пока майн не купил, а как купил бп сам сдох. |
| igorasrex 24/09/2015 12:15 |
а должно быть 2,5 вольт, когда на выходе нужное напряжение (390в). резисторы в делителе проверять заменой. |
| pk_morsha 24/09/2015 12:19 |
igorasrex, не подумал, стоят 5 шт по 470кОм, поставлю 2 по 1Мом и посмотрю что будет. |
| buff 24/09/2015 12:26 |
Ошибся ссылкой на схему... ![]() |
| igorasrex 24/09/2015 12:29 |
5*470кОм=2,35МОм.
точность требуется, если не хочешь получить вольт 500 и ловить куски банки. ![]() |
| pk_morsha 24/09/2015 12:41 |
igorasrex, ну в филипках с таким же PFC ставят 2 по мегому обычно, поставил 2 по 1Мом и 360кОм. На 1 ноге 2,05 на конденсаторе 325. 350кОм нету, попробовал поставить параллельно 640кОм и 780кОм получилось 352кОм, результат тот же что и с 360. |
| igorasrex 24/09/2015 12:58 |
чего-то ей не хватает. а SSC9502 работает? может зря ее менял? на vcc проседает напряжение? проверил кондер по vcc? |
| pk_morsha 24/09/2015 13:41 |
igorasrex, по VCC проверил ESR метром 2 кондера 22x50 оба лучше кажут чем у меня новые =) Не уверен, можно ли запустить бп без SSC9502? ведь если проблема в ней то без нее PFC должен будет запуститься? |
| pk_morsha 29/09/2015 15:54 |
проблемным оказался транс на PFC. Проверил заменой с рабочего бп. Почему тема ушла в нарушения правил так и не понял. |
