Samsung SH12ZP4D не работает на нагрев | |
| sager 29/09/2015 13:11 |
Стоит у меня дома. На охлаждение работает замечательно, а на нагрев только чуть работает двигателем обдува и не греет. Сначала думал что неисправен датчик температуры (где-то в инете прочитал) но тут в вашем форуме увидел, что при неисправном датчике должна появляться ошибка. Подскажите что можно сделать. За отзывы заранее спасибо. |
| xarl 29/09/2015 13:28 |
sager, в мастеру.... |
| sager 29/09/2015 13:55 |
А можно кусочек схемы где подается ли напряжение на соленоид 4ходового клапана на внешний блок?
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 29 2015 Проверил, что при долгой работе на обогрев происходит охлаждение, значит соленоид не работает, поэтому хочу проверить на внутреннем блоке: подаётся ли напряжение на управление? |
