LCD Sharp LC-37SV1RU выключается | |||
| Vitaslon 02/10/2015 12:27 |
main KD890WE19 (PIC16F913-I/SS, 24LC02BI, SIL9023CTU)
power KD605WE17 inv RDENC2300TPZ Z - IM3837 t-con CPWBX3547TPZ шаси KU1A37EG при включении в сеть отщёлкивает реле и переходит в дежурку при удержании -vol и input матрица зажигается, через пять секунд подсветка пропадает при повтором переходе в сервис меню тухнет через 2 сек, после обесточивания опять же можно зажечь на пять секунд, матрицу скидывал, все лампы горят равномерно |
| Yuritsh 02/10/2015 12:43 |
Похоже надо ремонтировать. |
| Илья78 02/10/2015 14:08 |
Похоже на лампы или инвертор. |
| Vitaslon 02/10/2015 14:30 |
лампы горят нормально, без намёков, трансы прозвонил по вторичкам все в норме |
| Yuritsh 02/10/2015 14:32 |
Vitaslon, ПРАВИЛА читать будешь? |
| Vitaslon 02/10/2015 14:41 |
del |
| Vitaslon 02/10/2015 16:13 |
инвертор уходит в защиту, подаю на CN7501 12 контакт (on/off) 3.3v зажигается подсветка на 2 секунды и гаснет, как выявить виновника?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 19:15 взял пару ламп и соединил последовательно и по очереди подключал в место родных пар, ситуация не изменилась |
