Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic | |
| Сороколет 02/10/2015 12:31 |
Алгоритм запуска инвертора такой:
.. 2. Драйвер включает инвертор в работу - формируются напряжения: накала и анодное. Если попыток запуска нет (нет напряжения на инверторе или он существенно повреждён) - через 3 сек БУ выключает печь; Вопрос: как сделать так, чтобы на печке panasonic nn-sd377s через 3 секунды БУ не отключал работу даже без блока инвертора? |
