ПММ Whilpool ADG 789 не стартует | |
| vikvikvik 03/10/2015 13:35 |
ПММ Whilpool ADG 789 не стартует, не загорается индикация "старт" и не начинается цикл. Включается, дает выбрать программу, а дальше не реагирует на кнопку "старт". Переферию прозванивал - все пределах нормы.Подскажите куда рыть дальше? При включении с нажатой кнопкой выбора программ включается насос мойки 4 сек работает, останавливается кнопка "старт" мигает. |
| xarl 03/10/2015 14:03 |
vikvikvik, Правила! |
