EPSON - транзисторы просто так не горят
Borisovitch
03/10/2015 18:14
Транзисторы просто так не горят - имеется причина!
В основном это неисправность печатающей головки (ПГ).
Эта ПГ довольно сложный пьезоэлектрический электронный компонент: ремонту не подлежит, не диагностируется, стоит дорого. Разные там промывки и "отмачивания" малоэффективны и иногда даже вредны.
По собственному горькому: опыту, менять транзисторы, резисторы микросхему не выяснив и не устранив причину их "сгорания" смысла нет, сгорят снова, если не сразу то через короткое время - чудес не бывает.
Если срок гарантии закончился, то лучше сразу купить новый принтер - поверьте будет дешевле.
Но многие считают что "сами с усами" Супер и пытаются ремонтировать секс
В итоге бессмысленно потраченные деньги. Результат один - новый принтер.
Так что если ваш принтер умер, значит есть веская причина - похороните его с почетом или пользойрёв в три ручья
Сама конструкция не предусматривает защиту блоков и элементов.
Ой нет ошибся, два предохранителя на мат плате имеются улыбка
Производитель изначально и специально ограничил ресурс и ремонтопригодность устройства. Например, элементарно же выполнить защиту этих транзисторов на плате.
Да что там, даже электронной схемы от производителя просто нет. Нет нормальной системы диагностики, мониторинга, проверки и предупреждения неисправностей.
А штатный сервис прочистки головки (ПГ) напоминает действия при расстройстве желудка и просто убивает Знаю, но не скажу! - пьезоэлектрический электронный компонент продуть со страшной силой в памперсы и потереть об резинку.
Засохшее выдавить и отскрести. Посмотрите ради интереса как эта ПГ устроена - очень сложный лабиринт каналов, микро канальцев и микроскопических отверстий как снаружи так и внутри.
Конструкция принтера рассчитана на то чтобы выкачать из потребителя больше: картриджи, краска СНПЧ, бумага, и т. д. - все стоит немалых денег, сопоставимых с ценой самого принтера.
Так что господа, если у вас есть струйный принтер - пусть он печатает и печатает и печатает... Здесь был Я !
Пусть он отработает за гарантийный срок потраченные на него средства. Чем больше вы печатаете тем лучше: или раньше сломается - обменяете его по гарантии, или успеете распечатать для потомков свой фото архив.
Ну уж если сломался после гарантии или не дай бог засох и архив для потомков не распечатан - значит вы сами виноваты он сломался от бездействия. Думайте сами ...
Принтер должен ломаться во время гарантии, так по крайней мере больше шансов заменить все элементы на новые.
валентин-сибиряк
04/10/2015 16:22
Borisovitch писал:
А почему головку заливает?
Если памперс переполнен,то боком ставить и переносить боком принтер нельзя.Обязательно зальёт бяка
Испытано.
Borisovitch
04/10/2015 19:17
Головка (ПГ), если в ней находятся чернила, должна быть в горизонтальном положении.
Почему заливает головку? Может быть много причин, но думаю главная это то, что сопла ПГ не выбрасывают капли нормативного размера из-за неисправности капиллярной системы ПГ.
Печать выполняется каплями переменного размера от 3-х до 50 пико литров, частота чередования размеров и периодичность выбросов очень высокая - поэтому все системы ПГ должны работать слаженно и согласованно.
Например, поступило задание от процессора выбросить 1000 капель по 10пл Есть! Будет сделано! : а в это время 7% дюз забиты, вязкость краски изменилась от нормы на 5%, в капиллярную систему попало 15 пузырьков воздуха размером 30мкм и т.д....
- в результате, с горем пополам выбросили, 800 А тут все новое и новое задание - куда же деваться не выброшенной краске?
Вот она и лезет куда попало и заливает что не попадя. Думайте сами ...
JohnK
04/10/2015 20:38
Borisovitch, С какого перепуга вязкость краски изменится?
Borisovitch
04/10/2015 22:32
По разным причинам: от температуры окружающей среды, от использования жидкостей условно называемых краской, от бездействия, застоя и высыхания - думаю каждый может добавить несколько перепугов.
Изменение вязкости на 5% - это величина условная, кто измерял эту вязкость краски в головке? Никто! Но краска, которой залита неисправная головка, значительно гуще чем в "бутылочке". стопудово
JohnK
05/10/2015 20:37
Borisovitch, И величину эту, условную, вы придумали сами.
Про окружающую среду - наверное вы пытались печатать на морозе.
Про условные жидкости - чернила будь то водорастворимые или перманентные, вы видимо пытались еще разбавить и сделать их еще жиже.
Про засыхание - чернила сохнут только в соплах и дюзах, в противном случае объем жидкости в закрытой чернильнице не даст высохнуть им годами.
Ну и про краску в головке - как вы определили, что она там гуще? После того как сработает сопло, там остается сухой пигмент? или может жидкость испаряется частично? может вы замеряли уровень влажности в сопле?
А может клиент тупо пальцем тер башку надеясь что после этой процедуры она будет лучше печатать или может ватой, что пожалуй еще хуже.
Я вам больше скажу. Картриджи HP, любые, где чернильницы совмещены с головкой, надеюсь знаете такие, например 51626AE - №26 которые и подобные им, достаточно прикрыть сопла (даже не герметично), он будет храниться годами.
А приносят принтаки на отмачивание бошки после простоя после заправок - это о чем то говорит?
Так вот, я повторяю вопрос, с какого перепуга меняется вязкость краски/чернил?
Borisovitch
07/10/2015 17:15
А с какого перепугу вы, уважаемый Johnk, перманентные чернила относите к условным жидкостям назаваемые краской? замешательство
Или краску для волос или татуажа уже заливаете? сумашествие
Не завидую я тогда тем клиентам, которые Вам "принтаки" с "бошками" приносят.
JohnK
07/10/2015 22:31
Borisovitch, Чернила краской вы назвали, так шта не валите с больной башки на здоровую, уважаемый!
Borisovitch писал:
По существу есть что сказать, балакайте, нет - значит не выпендривайтесь придираясь к словам!
Borisovitch
08/10/2015 08:03
Как же всё запущено. Вы даже не поняли сути вопроса. смех
Перманентные чернила или краску , это не так важно, для принтеров не используют. стопудово
Перманентной краской красят волосы, наносят татуаж, маркеры и т.д. ...
Так что прежде чем "балакать" - выучите мат. часть уважаемый
JohnK
08/10/2015 11:56
Borisovitch, Это по уху, не вижу ответа на вопрос! Иначе, я вам говорю, не выпендривайтесь придираясь к словам. Есть что сказать, вперед, нет - помалкивайте. По поводу мат части, без разницы водные, перманентные, пигментные или еще какие нить ...нтные - С какого перепуга вдруг изменится вязкость?
Borisovitch
08/10/2015 19:33
Вы читать умеете? Три раза задаёте один и тот же вопрос?
Если мой ответ не устраивает - ответьте сами, или опровергните его.
Вы не согласны что может поменяться вязкость краски - поверьте может, я уверен в этом, и есть подкреплённые аргументы.
Ну уж если желаете подробно поговорить: о печатающей головке (ПГ), красках и их вязкости - создайте соответствующую тему, там возможно и продолжим.
Кстати тем про ПГ очень мало.
Здесь ваше словоблудие, скудоумие и беспардонность не уместны и бесполезны.
JohnK
08/10/2015 20:14
Borisovitch, Три раза, потому, что вы ни разу не ответили на него, а детский лепет про время простоя, про температуру и прочую лабуду - ответом назвать нельзя.
Давайте ваши подкрепленные аргументы!
Про скудоумие и беспардонность - жду ваших публичных извинений!
Я ясно выражаюсь?
Borisovitch писал:
Хотите заняться самомодерированием, вперед, на собственный бан на модерируете.
Теперь про отдельную тему - вы что то там прбалакали про изменение вязкости краски, заметьте не я это предложил. Я спросил с какого перепуга и дальше вы взялись нести всякую пургу, заниматься самомодерированием и оскорблять меня. Правила читали? Продолжайте в том же духе.
Borisovitch
08/10/2015 20:40
А с какого "перепугу" вы решили, что я вам буду отвечать улыбка
Не вижу в этом смысла, да и тон диалога не по нраву недовольство, огорчение
dohtur68
08/10/2015 21:41
Borisovitch, Ваше поведение вызывает сомнение в вашей адекватности.
Первым своим постом на форуме вы подняли тему четырёх месячной давности.
Следом вы залудили тему по сути ниачём. Ибо поисковик её не найдёт по смыслу (что в общем то и хорошо для ищущего)
это что за бред? По вашему там поршень стоит, который давит всё сильнее в зависимости от количества заданий?
Весь остальной бред расписывать не очень хочется, но тему фтопку, ибо бесполезна, или скорее вредна.
JohnK
08/10/2015 21:52
Borisovitch писал:
В баньку?
Borisovitch
08/10/2015 22:19
dohtur68, поршня там конечно же нет голливудская улыбка - В ПГ Epson есть мениски, или точнее активный контроль менисков.
Предназначение менискового контроля, состоит в том, чтобы сразу после образования, отрыва и вылета основной капли из дюзы произвести резкое втягивание диафрагмы.
Благодаря чему осуществляется остановка вибрации чернил, а также происходит втягивание излишков выплеснутых чернил обратно в сопло.
Borisovitch
10/10/2015 09:42
JohnK, приношу публичные извинения по поводу скудоумия и беспардонности Мир, Дружба, Жвачка
