Потребляемая мощность музыкального центра Aiwa NSX-SZ22 | |||
| Игорь_777 05/10/2015 17:38 |
Привет.
У меня простой вопрос для знающих людей. Подскажите, пожалуйста, какая приблизительная потребляемая мощность МЦ Aiwa NSX-SZ22 (в инструкции 80Вт) в таких случаях: Во всех случаях включено радио FM. 1) Если громкость 2-х колонок включена на максимум; 2) Если громкость 2-х колонок включена на 50%; 3) Если работает только 1 колонка на 50% громкости. Меня интересует разница от 80Вт, что в инструкции. Например, если громкость 50% 2-х колонок - то это примерно 40Вт потребление или нет? Какая связь между увеличением потребления потребляемой мощности и усилением громкости? Понятно, что энергопотребление увеличивается. Но в каком соотношении? Всякие экономные режимы МЦ, СD-проигрыватель и кассетные деки учитывать не нужно - только радио. Естественно, этот вопрос касается не только Aiwa NSX-SZ22, но и других МЦ. |
| serega-64 05/10/2015 18:10 |
Игорь_777, А в гуголь сходить, что, устав не велит? Тема не по профилю, переношу. |
| Игорь_777 05/10/2015 18:14 |
Я вроде не тупой, всю электронику ремонтирую дома сам, но в Гугле ответ на мой вопрос что-то не могу найти. Наверное, неправильно запрос даю. Может подскажете как спрашивать? |
| Rom-Zecs 05/10/2015 19:10 |
Возьми ваттметр и померь, по моему громкость в 2 раза равно мощность в 8 |
| serega-64 05/10/2015 19:29 |
"Соотношение музыкальной мощности и потребляемой." Задай правильно. |
| Игорь_777 05/10/2015 19:41 |
Всем спасибо! |
