проблемма с модулем ebr43058805 (6870ec9281a)
gorbunow
08/10/2015 17:28
проблема с модулем ebr43058805 (6870ec9281a)
не включает тэн ни в рабочем не в диагностическом режиме
уровень набирает по уровню, датчик температуры показывает адекватную температуру (при комнатной температуре 50 Ком)
gorbunow, так подлежит......
Armamail
07/12/2015 19:45
Та же проблема была. Ковыряние показало пробой обоих транзисторов в цепи ТЭНовских релюшек Q203 и Q202. Обвязки в норме. По маркировке ALY. Замена их с платы-донора проблему не решила. Кажись под замену проц недовольство, огорчение
