Pioneer VSX-AX2AV пропадает звук | |||
| Stracat 09/10/2015 13:07 |
Добрый день!
Ресивер Pioneer VSX-AX2AV, пропадает звук при прослушивании музыки или фильмов, заметил если в момент пропадая звука добавить громкости то звук пробивает и все в порядке, такое ощущение , что какой-то кондер высох, Ваше мнение, что делать??? |
| tynalex 09/10/2015 14:02 |
Отнести в ремонт к мастеру для тебя будет самым правильным. |
| Stracat 09/10/2015 14:19 |
я бы и сам починил, если знать, что конкретно глючит в нем. |
| vadim3008 09/10/2015 14:49 |
Stracat, и, я бы операцию на сердце сделал,если бы кто сказал что нужно делать! | К мастеру! однозначно! : |
| vasilp 09/10/2015 14:49 |
| Yuritsh 09/10/2015 15:02 |
Ну бля... кругом одни "мастера". |
| KRAB 09/10/2015 16:07 |
| Stracat 09/08/2016 19:47 |
Друзья, такая проблема. Ресивер Pioneer VSX-AX2AV, не горит индикатор "Digital precision processing", сначала он мигал, потом горел очень тускло, сейчас вообще погас, но сам ресивер вроде работает нормально. В чем причина и как вылечить?
Спасибо. |
| serega-64 09/08/2016 20:51 |
Stracat, Здесь нет техподдержки клиентов, обращайтесь на офсайт производителя. |
| Stracat 04/03/2017 19:52 |
Друзья! Проблема с аналоговыми выходами, ресивер Pioneer vsx-ax2, подключаю аналоговый источник к входу sd-r/tape (in), но на выходе sd-r/tape (out) сигнала нет и так на всех аналоговый in-(out),в чем причина?? |
| serega-64 04/03/2017 21:07 |
Stracat, =в чем причина??=
Здесь не клуб фанатов Кашпировского. Поехали. |
