не греет сушка на brandt WTD 6384K вертикальная загрузка
Ryaba
10/10/2015 08:23
Доброго времени суток коллеги, признаюсь честно я в этой сфере новичек (3 месяца), и вот сталкнулся с проблемой с сушкой на brandt с вертикальной загрузкой, не дует горячий воздух.от мозгов напряжение уходит , а до тена не доходит, винтелятор соответсвенно крутит, проблема я так понимаяю в каком то из датчиков температуры так как их там стоит два, с реле и без, так вот в чем вопрос подскажите как их прозванивать и какие показания должны быть.Зарание всем спасибо!!!
sashko65
10/10/2015 10:21
Потерялось значит....заблудилось.Коллега отдай ее нормальному мастеру я тебя прошу, это очень хороший аппарат чтоб взять и угробить его експериментами.
шайтан
10/10/2015 11:02
Ryaba, сначала прочитай Правила "коллега".
Тема в мусор.
