СМА Brandt WTD 6384T,не сушит белье | |||||||
| Ryaba 11/10/2015 09:48 |
Всем привет, подскажите пожалуйста вот такую вещь . Я вданной сфере новичок , тружусь 3 месяца.brandt дует холодный воздух.тен звонится на корпус нет, от возгов напрежение 220 уходит, до тена не доходит, между этой цепью есть почемуто два датчика температуры,.так вот в чем вопрос как проверить эти датчики тестероми какие показания должны быть, чтобы понять какой кончился???......заранее всем спасибо! |
| Dima700926 11/10/2015 11:10 |
Что же с головой-то произошло? Из школьного курса физики известно, что цепь должна быть замкнута. Где обрыв - там и проблема. |
| Ryaba 11/10/2015 11:45 |
Я понимаю это,но дело в том что датчика два и какой из них,если знаешь подскажи как проверить датчик ПЛИЗ очень нужно!!!! |
| Dima700926 11/10/2015 11:52 |
Если для тебя найти обрыв целая проблема, займись другим делом. Мебель собирай, там тестер не нужен. ![]() |
| Ryaba 11/10/2015 12:02 |
Может по делу что скажешь?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:25 Ребят ну дайте внятный ответ на мой вопрос!!! |
| Александр Михалыч 11/10/2015 13:29 |
Ryaba, Что нужно что бы лампочка загорелась? ![]() |
| Ryaba 11/10/2015 14:05 |
Замкнуть цепь😊 |
| Dima700926 11/10/2015 15:01 |
Es ist fantastisch ![]() |
| Ryaba 11/10/2015 15:19 |
Что же вы умничаете!!!.......я спрашиваю как проверить датчик температуры,какое сопротивление у него должно быть ????????.......потому что их там два !!! |
| regiss 11/10/2015 15:39 |
Если "мастер" ищет СОПРОТИВЛЕНИЕ в защитных термиках, значит он в ремонте - ПОЛНЫЙ ЛОХ! |
| Ryaba 11/10/2015 15:57 |
Сам ты ЛОХ!!!......
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 16:01 Я еще раз говорю, только начинаю позновать азы, поэтому прошу помощи у более опытных людей.Предложите варианты какие нибудь лучше. |
| Dima700926 11/10/2015 16:03 |
Ryaba, иди учи школьную физику, закон Ома - заново! Кто тебя к технике подпускает? |
| Рифат 11/10/2015 16:09 |
Ryaba, неправильный старт. Тебе бы знаний столько, сколько гонору в тебе... |
| Ryaba 11/10/2015 16:33 |
Идите Вы пииииии умники пииииии !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 16:34 Кто Вас с так с Людьми общаться учил ???
| Александр Михалыч 11/10/2015 17:09 |
