Electrolux GCB Hi-Tech 24-i | |
| jenek78 18/10/2015 09:49 |
котел работает 3 года,начались проблемы с гвс,горелка загорается начинает мигать индикатор пламени и выключается(или не выключается),такое бывает и в режиме отопления https://www.youtube.com/watch?v=6gp_tMxWvqs&feature=youtu.be(видео не мое-но происходит примерно так)раньше я не замечал чтобы индикация пламени мигала |
| xarl 18/10/2015 13:07 |
jenek78, а Правила читал? |
| jenek78 18/10/2015 13:55 |
что не так? |
| xarl 18/10/2015 14:01 |
jenek78,
Неисправность , котел... В противном снесу ... |
| jenek78 18/10/2015 14:13 |
котел Electrolux GCB Hi-Tech 24-i,неисправность написал,сайта нет и остальные поля не обязательные к заполнению при регистрации вроде как
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 14:17 ошибок котел не выдает |
| jenek78 23/10/2015 15:20 |
почистил электрод ионизации,проблемы нет |
