Материнская плата GA-M61PME-S2,неуверенный старт | |||||||
DeBill 19/10/2015 13:33 |
Материнская плата GA-M61PME-S2 неуверенно стартует,то есть после простоя с отключеным питанием компа может нормально стартануть,но если потом перезагрузиться,то нет старта,если опять выключить то может иногда стартануть,в общем какую то закономерность я уловить не могу,процессор стоит AMD ATHLON-64 X2 5600+ с ядром Windsor,БП на 400вт,работал на другом компе без нареканий,посоветуйте что нибудь умное... |
южный 19/10/2015 13:52 |
Ну и что вы хотели от нвидео? Смотрите напруги и литы, может и чипсет барахлить. |
JohnK 19/10/2015 20:10 |
DeBill, БП! Всегда надо подкидывать заведоморабочий БП. |
DeBill 20/10/2015 05:55 |
БП снят с рабочего компа |
do not open 20/10/2015 07:11 |
дебил в комп полез |
DeBill 20/10/2015 08:25 |
купился?вот ты и есть настоящий дэбил,по русски просто дурак |
JohnK 20/10/2015 09:28 |
DeBill, Вы в курсе, чо на картинке написано БОЛТАЕТ?
Пофигу, что вы БП сняли с рабочего компа, вы возьмите БП из магаза для тестов и используйте его только для тестового включения MB. Где питания с вашего БП и питания на всех основных питальниках на матери? Без указанных питаний ваш вопрос только для гадалок. |
DeBill 20/10/2015 12:45 |
я в курсе,а вы на что подумали? ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 14:47
это еще что за глупость,а если он не вчера в магазе куплен то он уже не годен?,я же сказал что БП снят с рабочего компа,значит он исправен ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 14:50
напряжения питания все в норме,проверил программой AIDA64,это первое что я сделал,если бы были отклонения,то я бы вас обязательно известил |
павлик 22 20/10/2015 13:20 |
DeBill, Bios перешейте , попадались мамки которые после перезагрузки из под винды не запускались, на каком пост коде висит? |
DeBill 20/10/2015 13:45 |
биос стоит F1,
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-m61pme-s2_2x/download/ не знаю надо ли перепрошивать биос,если посоветуете то на какой,процессор то с сокетом АМ2,а там после перепрошивки сокеты становятся другими,посмотрите пожалуйста опытным взглядом,может правда перепрошить |
павлик 22 20/10/2015 13:54 |
Можно на последний или F2, ну или F1 хотя бы, всегда можно на зад откатится если что. Бэкап сохранить! Ну а коли не поедет то тогда смотреть в сторону NVIDIA GeForce 6100/nForce 430 MCP (MCP61P) |
do not open 20/10/2015 15:41 |
павлик 22 20/10/2015 15:58 |
Ну раз ты умный скажи как надо? |
do not open 20/10/2015 17:49 |
Смотрите напруги и литы, может и чипсет барахлить. давно сказали |
DeBill 20/10/2015 18:45 |
да все это на сто раз просмотрено и электролитические конденсаторы и напряжения и на колодке и в программе AIDA64,ты умник даже не знаешь с кем ты связался,корчишь из себя опытного компьютерщика,а сам больше на настоящего дебила смахиваешь,попрошу модератора что бы забанил тебя,мешаешь только
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 20:48
а как он барахлит,в чем это выражается,песни что ли пьяные поет |
павлик 22 20/10/2015 18:53 |
В отвале кристалла от подложки. Дунул плюнул и забыл. |
JohnK 20/10/2015 19:06 |
И если вы постите картинку не по теме, значит вы к чему то ее хотите приобщить. Но в данном случае ваша картинка не только не по теме, но и не лепится ни к одному высказыванию. В общем вы поняли - предупреждение вам, пока устное. ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 21:19 Либо тема выправляется на решение вопроса, либо улетает в мусор, а виновники получают баню! |
DeBill 20/10/2015 20:29 |
зачем же на маму плевать,это не красиво |
DeBill 21/10/2015 04:45 |
перепрошил биос на F4,ничего не дало,так же пускается мать проблемно,чипсет стал меньше грется,но пока не прогонял аидой |
DeBill 22/10/2015 14:05 |
замена мат платы решило проблему |
daoman 22/10/2015 14:16 |
JohnK 22/10/2015 14:32 |
