Не включается телевизор Samsung CK-5341TBR
..::DREAMER::..
22/10/2015 13:25
Всем привет) Имеется телевизор Samsung CK-5341TBR. Суть проблемы в том что при включении телевизора в сеть 220в. Внутри слышен как-бы писк. Нажимаю кнопку включения На Пульте телевизор как-бы пыркает. Экран чёрный. Если долго включать выключать то потом начинаеться толгое гудение. Гудение и пырканье идёт с динамиков. Что могло полететь??? Заранее огромное спасибо)
vadim3008
22/10/2015 13:30
..::DREAMER::.., смотрим ТУТ
..::DREAMER::..
22/10/2015 13:32
Я только что тут зарегистрировался. Люди добрые помогите пожалуйста.
vadim3008
22/10/2015 13:34
..::DREAMER::.., перед как регистрировался читал?Если нет, то я предоставил тебе ссылку прочитай!
..::DREAMER::..
22/10/2015 13:39
vadim3008, Я не очень тут разбираюсь( В чём собственно проблема? Думаю вам не тяжело сказать что могло случится с телевизором.
vadim3008
22/10/2015 13:41
..::DREAMER::.. писал:
конечно,но существуют правила,они для всех!
serg63
22/10/2015 13:51
Поламался.Могу даже сказать,что нужно делать: - искать мастера!!! подмигивание
..::DREAMER::..
22/10/2015 13:52
vadim3008, А что я не правильно сделал? Можете объяснить? Или вам нравиться новичка сразу давить, дабы только не помогать?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 13:53
serg63, А самому ничего нельзя сделать?
Борис Горбунков
22/10/2015 13:55
Думайте сами ...
iv-9
22/10/2015 13:55
serg63 писал:
Поламался.
Абсолютно верный и полный ответ, исходя из описания ТС. Если пыркает, значит неисправен.
..::DREAMER::..
22/10/2015 13:57
iv-9, Если постоит 1 час то потом включается.
iv-9
22/10/2015 13:57
Оформить по правилам - состав, ссылку на схему, замеры напряжений. Тяжело?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 14:58
Ну, вот и выложи замеры с БП на холодную.
..::DREAMER::..
22/10/2015 13:59
Извините что потревожил вас. Сам как-нибудь сделаю.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 14:00
iv-9, я незнаю где замеры тока делать
iv-9
22/10/2015 14:00
Очередной шаровик-затейник. Мастер знает.
Борис Горбунков
22/10/2015 14:03
iv-9 писал:
Какие на хрен правила?????
Голимый клиент-жмот - по первому посту-же видно.
vadim3008
22/10/2015 14:03
так, тогда, что ты там забыл, к мастеру! Думайте сами ...
FenixMaster
22/10/2015 14:50
Вот это ты отхватил! смех
serg63
22/10/2015 15:09
А как иначе??
Можно.Если он тебе не нужен,у.бать кувалдой и снести к бакам.
Бакум
22/10/2015 15:16
Да нет кто то просто прикалывается.
- конечно нет, но после того, как ты заплатишь 100 у.е. - тебе же ЭТО не тяжело!
Yuritsh
24/10/2015 23:40
Шедеврально. смех
Да ты мастер на все руки. Что арыки копать, что ТВ ремонтировать. браво!
