THOMSON T22E29U не включается
makkenzirus
24/10/2015 19:00
Всем привет.Попался в ремонт телевизор Thomson t22e29u,светодиод мигает с определенной периодичностью.При вскрытии не каких видимых дефектов не обнаружил.Если кто сталкивался помогите.Заранее спасибо
main:40-mt2700-mab2lg
БП:40-es2410-pwc1xg
serega-64
24/10/2015 20:04
=.При вскрытии не каких видимых дефектов не обнаружил.=
А что, должно быть усё поломано и искорёжено? смех ПРАВИЛА то для кого?
makkenzirus
24/10/2015 20:23
кандеры не вздуты,горелого ничего нет.По питанию все ок.Есть подозрение на память.
vadim3008
24/10/2015 21:15
makkenzirus,
Yuritsh
24/10/2015 21:18
makkenzirus писал:
makkenzirus писал:
Закрывай, и вези в ремонт настоящему мастеру.
makkenzirus
24/10/2015 23:35
Извиняюсь.Правила посмотрю!Прошил микросхему 25Q32 прошивкой рабочего телевизора,в итоге телевизор ожил но с дефектом:появилась картинка то появлялась то проподала,при зажатии кнопок на панели картинка замирала.На пульт тоже реагировал.В таком режиме поработал мин 10 и теперь белый экран.
