SONY KDL-42w808 перезагружается | |||
| nomad77778 25/10/2015 12:14 |
main: 1-888-101-31 (173415631)
t-con: lc420/470/550euf-ffp 1.0 ибп: aps-342/b После включения первые 5 мин полет нормальный, потом начинает прыгать картинка, появляются артефакты, ребут, заставка, артефакты... и так пока не отключить питание. По моему похоже на перегрев - но температуры не достигают и 80-86 градусов. не на шимах, не на проце, не на t-con. А еще после отключения от сети через 5 мин приходит к заводским установкам. Понятно что замена main решит все, но может кто подтолкнет в сторону причины? Выяснилось что начинает глючить при 75 градусах процессора. установка активного охлаждения снимает симптомы, НО проц перегревается даже в дежурке! т.е. после 15-20 мин дежурки нет запуска (как я понял - стоит защита от перегрева) |
| Captain 25/10/2015 16:56 |
И как не посоветовать заменить майн? Тестера у тебя нету, паяльника нету, шимки и стабы врят ли купишь. Купи сразу майн. |
| nomad77778 25/10/2015 22:24 |
Нашел одну интересную ситуёвину - на шиме обозначенном по схеме IC9105 (маркировка - 1110021 36k a32k) на выходе сопротивление на землю прямое-84ом, обратное-170ом; когда на мерял на другой идентичной (рабочей, без нанда) майне -48ом -64ома соответственно. выход по питанию проца 1.06V идет сразу на проц, последовательно ничего нету. в параллели 4 кондера. при прогреве омы падают в обе стороны. НЕУЖЕЛИ ПРОЦУ КИРДЫК? |
