LG ремонт бака(чем лучше заклеить или запоять ) | |
| SAZON86 26/10/2015 06:32 |
в общем разбило подшипники протёрло вал в следствии чего протёрло бак барабаном.выл отремонтировал.подшипники заменил.а вот заклеить или запоять чем незнаю ![]() |
| sashko65 26/10/2015 08:25 |
Там делов макс на час, вплавляешь с внутренней стороны сеточку латунную чтоб заармировать .Все грееться феном и паяяться мощным паяльником такой самой пластмассой.А потом с обратной стороный так само.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 09:32 Так бак паяется. ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 09:34 То же. ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 09:36 Бак Maxx 8. |
| SAZON86 27/10/2015 04:45 |
спасибо попробую. хорошо что у меня два бака один для экспериментов пробовал паять по этому видео и при первом ударе по баку он лопнул http://www.youtube.com/watch?v=524CudlP4qY
ДОБАВЛЕНО 27/10/2015 04:55 а без фена никак подскажите ещё че за датчик около тэны.просто идущие к нему провода откусанные.как я предполагаю что это термушка,но так как тэна менялась то её отключили и подключили термушку на тэне.Я прав? ![]() |
| SAZON86 27/10/2015 05:29 |
