LCD Aiwa 32LE6110 VL.10 не включается | |
| madgarry 28/10/2015 14:26 |
Здравствуйте!
Пришел в ремонт TV AIWA 32LE-6110 VL.10 со следующими симптомами: - При включение сетевого шнура в сеть сразу загорается зеленый светодиод, но признаков жизни телевизор не подает (нет ни звука, ни изображения). -На кнопки пульта и клавиатуру на корпусе не реагирует. Состав: 1.Основная плата: 5800-A8M480-0P10 -тюнер-ET-9Z2E-CF106H -audio-TAS5707 -память-25Q32 -управление USB и HDMI - P5331 2.Блок питания и подсветки: 5800-P32EWM-WP00 -драйвер подсветки- OZ9967GN -ШИМ - TEA1733P 3.T-CON: 3IT140COJ 4.Матрица - T320HVN01.V2 Были произведены следующие работы и измерения: 1.Проверены выходные емкости блока питания ESR - метром: емкости без потерь. 2.Замеряны напряжения на разъеме блока питания: -пин 12v-12,06v -пин on/off - 5,18v -пин adj - 5,10v -пин ena -0,06v 3.Замеряны напряжения на main (DC/DC): 2,5v - 2,53v 3,3v - 3,33v 1,8v - 1,82v 3,3v - 3,31v 5v -5,21v Все без пульсаций! Нашел в Инете родню прошивку флеш 25Q32, перепрошил, но это результатов не принесло. Может кто-то сталкивался, помогите разобраться с этим чудом! |
| derra 13/07/2017 13:51 |
Здравствуйте.Чем дело то закончилось? У меня аналогичный случай.Все один в один. Проц однако.. |
