Toshiba 32L4333D не включается , нет дежурки 5v | |||||
| vlad1978 30/10/2015 01:28 |
шим STR- A6069H при включении грется до 70t* ,на ногах питания шим-ки =11,8v , на ключевом транзисторе = 292v , снаберня цепочка = oK , кз в нагрузке по 5v нет , снимал транс дежурки мерял сопротивления обмоток :
сил обмотка = 1,1ом пит обмотка = 0,3ом вторичка = 0,1ом Подозрение на STR- A6069H , у кого-нибудь была похожая проблема ? Схему БП прилагаю |
| Иван Зенин 30/10/2015 08:13 |
А в чём затык-то? Проблема поменять?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2015 08:16
Занятие абсолютно бесполезное. |
| vlad1978 30/10/2015 10:33 |
| Boris Gorbunkov 30/10/2015 10:36 |
http://remont-aud.net/ic_power/ |
