Emerson 9325SL,выбивает предохранитель при закрытой дверце | |||||||||
stridder 31/10/2015 07:36 |
Всем привет,
Микроволновка Emerson 9325SL 900W коротит(выбивает сразу предохранитель в доме на 20А) при закрывании дверцы (достаточно даже замкнуть верхнее реле на дверце - 'primary interlock switch(upper)' на схеме). Управление электронное, гриля нет. Для локализации проблемы отключил следующее: основную обмотку трансформатора, землю с корпуса микроволновки, вентилятор, разьем CN1 на блоке управления (см. схему в мануале) и контакты с лампочки - все равно коротит при закрытии дверцы. перестала коротить только при отключении одного контакта с реле на блоке управления (думаю это левый контакт слева чуть выше 'power relay' на схеме) на контроллере. Я проверил все 3 микрореле по сопротивлению на дверце (2 из них открывал) - вроде ниодно из них не закорочено. Сопротивление на контактах вилки между землей и фазой, землей и нулем более 2мегаом (мой тестер показывает бесконечность), между фазой и нулем - 0.5 мегаом. как можно проверить детали на блоке управления и убедиться что коротит именно контроллер? Я приложил сервисный мануал, правда он на английском но там есть схема на странице 7 и несколько фоток. спасибо! |
Yuritsh 31/10/2015 08:14 |
Если ты не понимаешь простой схемы "розетка - шпилька", то нахрен ты лезешь в такую сложную технику??? |
xarl 31/10/2015 09:13 |
stridder, |
intасt 31/10/2015 10:00 |
Столько ненужной информации и полное непонимание устройства.
Там тебе нарисован упрощённый путь истинный. |
Александр Михалыч 31/10/2015 17:46 |
intасt, Учим клиентов, - а если его еком токнет?! (учитывая его познания!)
Сходи по ссылке в цитате из правил раздела.
intасt 31/10/2015 22:22 |
Александр Михалыч 31/10/2015 23:36 |
Так я о твоей безопасности забочусь, - теоретик хренов, - Без Определенного Места Жительства (БОМЖ) И накой автору-клиенту твоя теория, если он считает что у него МК выбивает автомат 20А? Он ждет готового втыка носом, со всеми вытекающими ..... .
Да можешь не подтягивать, сними вообще, легче бежать будет, - мы здесь и не такое видали. PS Насчет лички, - только на такое, твоей теории и хватает? Чего же здесь полный текст не выложил? |
intасt 31/10/2015 23:50 |
Александр Михалыч 01/11/2015 00:01 |
intасt, Какой нах.... теме, - про то что модуль выбивает автомат 20 амперный? - и все "микрореле" проверены? - бред!!!
А на слабо здесь не прокатывает! Ты знаешь (по теме), - молодец, - рад за тебя! А клиентам халявщикам это знать не положено..., - или не покладено, - ну надеюсь ты понимаешь о чем речь. |
STIPLER 01/11/2015 11:37 |
А на правой схеме мануала ошибка - при открытой дверке реле на monitor resistor должно быть разомкнуто.
Если "мастер" поставит вместо предохранителя гвозд, то R разнесёт в клочья. |
Lenchik 01/11/2015 12:24 |
Всяко бывает. Мне и при исправных "реле" попадалась такая неисправность. Сам каркас пласмассовый извело, куда "реле" втыкаются и последовательность их срабатывания изменилась. |
stridder 02/11/2015 00:29 |
дело оказалось в том что одно реле не до конца зашло в паз, и оно действительно работает на размыкание. после того как реле стало на место - коротить перестало. После этого все собрал, но печка гудит даже при выключенном таймере - пробовал ставить стакан с водой и он сильно нагревался.
на основной обмотке трансформатора всегда напряжение сети при закрытой дверце (при открытой нет напряжения на трасформаторе). С этого в общем то все и начиналось. Да и с анлийским проблем у меня нет. Контроллер я таки угробил, думаю поменять целиком его, ибо знаний у меня для ремонта не хватит. Контроллер стоит Midea ver:1.2 MD2005LS. Подскажите плиз совместимые контроллеры, именно такой сложновато найти недорогой. брать буду на ebay.com ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 00:33
А вы с рождения все знали? Если да то я вам сильно завидую. А лезу потому что здесь никто этим заниматься не будет, а если и займется то ремонт будет дороже новой печки. так что выбора мало ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 00:37
я имел в виду что их не заклинило |
Lenchik 02/11/2015 00:41 |
stridder, Не бывает такой детали как вы хотите. Бывает весь блок в сборе, вместе с лицевой панелью. Стоит весьма недорого. Другое дело что он у каждой микроволновки свой и найти его нелегко.
Если циферки крутятся и на кнопочки реагирует, то и отремонтировать можно, а если таймер механический, то еще проще. |
stridder 02/11/2015 01:07 |
бывает, вот например: http://www.ebay.com/itm/Emerson-MD2005LS-Microwave-Control-Board-/141712932447?hash=item20febfbe5f
циферки крутятся и на кнопочки реагирует. но я раздолбал реле коротое справа на схеме контроллере (power relay), да и до этого там явно вопросы были. если бы знать что оно и померло, мог бы поменять. насчет таймера не знаю. табло явно электронное. написал в emerson чтоб выслали схему контроллера |
STIPLER 02/11/2015 02:47 |
stridder, Если ты реле от концевика отличить не можешь, то о каком "контроллере" с тобой, ламером из ламеров говорить можно?! Вот, господа хорошие, к чему приводит неуказание пальчиком дураку в запцацку. Хорошо, хоть руки не порезал... |
stridder 02/11/2015 03:12 |
не говорите дело ваше. Я подозреваю что ничего по теме вы и не скажете, видно даже по стилю обращения. я вроде четко написал что хочу его ЦЕЛИКОМ поменять, что дело нехитрое. |
STIPLER 02/11/2015 03:19 |
stridder, тебе нужно поменять реле, которое ты раздолбал, и оно теперь постоянно замкнуто.
(а прозвонить религия не позволяет). Впрочем, покупай программатор целиком, на "сэкономленные" на мастере деньги. Боюсь, проблемы на этом не кончатся. |
KRAB 02/11/2015 17:01 |
Yuritsh 02/11/2015 20:37 |
Yuritsh 02/11/2015 21:37 |
Если ты НОЛЬ в электронике (и даже в электрике) - тебе эта схема, как обезьяне трусы.
STIPLER 02/11/2015 22:23 |
Yuritsh, Стесняюсь спросить, почему тема ещё не здесь? |
Yuritsh 02/11/2015 22:28 |
Спроси у модераторов ЭТОГО раздела. Я здесь простой участник. |
stridder 03/11/2015 02:13 |
Какому мастеру??? я уже писал что тут никто ремонтом не занимается. это вам не россия, где мастерские на каждом углу. если и есть какой-то мастер по микроволновкам, которого еще попробуй найди, то меньше 70$ никто даже крышку снимать не станет! есть мастерские только по ремонту машин и компов, больше никаких. да и с теми уже нахлебался, что проще самому сделать. причем под ремонтом компа понимается максимум заменить матплату и прочее целиком. искать сдохший конденсатор здесь никто не будет. так что варианта два: 1) выкинуть 2) попробовать сделать самому хотя тут похоже бесполезно что-то обьяснять. стебайтесь дальше ДОБАВЛЕНО 03/11/2015 02:15
называйте как хотите, я уже и так понял что помощи тут не будет |
stridder 03/11/2015 03:04 |
мне emerson уже прислал сервисный мануал который я здесь выложил, а что там насчет сбербанка? |
STIPLER 03/11/2015 04:45 |
Тебе тут уже разжевали и в рот положили. |
stridder 04/11/2015 00:42 |
видимо ваше сообщение потерялось в потоке хамства. кто-то предложил совместимые модели контроллеров и я не заметил? кстати вы со всеми на ты? и вы даже не представляете насколько ошибаетесь насчет моей 'тупости', хотя это правда что от электроники я далек. |
Yuritsh 04/11/2015 03:10 |
stridder 04/11/2015 07:40 |
и где я написал что мне выслали схему контроллера? простите я не знаю что тут длиной писек меряются. мне это не интересно. |
STIPLER 04/11/2015 09:12 |
stridder, Ну чтож, давай проанализируем твой дефект так сказать, в "сухом остатке". Первопричиной оного, явилось смещение микропереключателя monitor svitch, который ты с упорством, достойным лучшего применения называешь "реле", с посадочного места.
На функциональной схеме (см. выше) это очень наглядно показано -состояние в открытом и закрытом положении двери. Но мы не ищем лёгких путей! (или живя в штатах не знаем английский). Какого то хрена начинаем курочить блок управления, и уродуем находящееся там реле (не путать с микропереключателем) до состояния полного неразмыкания, т.е. превращаем его в кусок провода. Затем, всё же находим первопричину, восстанавливаем, но поскольку растерзанное реле никуда не делось, и чудесным образом не восстановилось - получаем следующий дефект, и вместо того, чтобы его устранить (заменой реле в 1$) начинаем планировать, как скрестить бульдога с носорогом - воткнуть в печку абы какой блок управления, стоимостью никак не
Ну не тупой?! P.S. На этом форуме принято общаться на "ты". Выкая ты выглядишь здесь, как профурсетка на гусарском балу. Или в Америке появилось отдельное, множественное склонение "you"? |
stridder 04/11/2015 20:19 |
этот прием (вырывание цитат из контекста) называется схоластика. он никогда не приводит к нормальному диалогу (хотя наверно для вас понятие нормальности сильно отличается от моего).
не надо выдавать личные культурные предпочтения за стандарт
при чем тут это вообще? кстати за 1$ я реле нигде не куплю, в моем городе даже ниодного радиомагазина нету. только на бензин потрачу 10$+несколько часов времени если оно там будет (хотя можно по инету поискать). в общем надоел этот бред ей богу. можем мы закончить демагогию на этом месте? итак вопрос: кто-нибудь внятно может подтвердить (без хамства) что дело было именно и только в power relay (хотя бы с большой вероятностью). я кстати прозванивал его перед тем как разворотить - сопротивление на контактах показанных на схеме было около 1ом. Сопротивление на контактах на плате (я думаю это контакты катушки в power relay сюдя по даташиту) было более 200ом (на более высокой шкале не мерил). На этом реле 6 контактов, поэтому я не знаю за что именно эти контакты отвечают и как интерпретировать результаты. Модель power relay 302-1AH-C. |
KRAB 05/11/2015 04:16 |
stridder 16/11/2015 06:38 |
контроллер обошелся 10$ вместе с доставкой. за эти деньги мне вообще нет смысла возится с пайкой. микроволновка уже неделю работает без вопросов. итак сюдя по утверждениям местных 'авторитетов' даже тупой,
и т.д. и т.п. может сам починить микроволновку. Только что это говорит о вашей профессии? |
