LG RT-20LA66, БП уходит в защиту, не запускается | |
| dayw 01/11/2015 15:07 |
Состав:
Блок питания AIV_0001 REV:M Шим питания 203D6 (NCP1203D60) шим инвертора BIT3105P полевой транзистор7N70 ----------------------------------- Не включался и моргал светодиод. После вскрытия обнаружил, что скачет напряжение дежурки. На плате небольшое потемнение в районе диода по каналу обратной связи, где резисторы 10ом и 18ом. Там дорожки отслоились и не было контакта. Восстановил дорожки, пропаял. На всякий случай заменил шим и оптопару. Проблема исчезла. Напряжения в норме. Подключаю к центральной плате и слышу щелчки. Светодиод моргает, телевизор не включается. Если отключить отключить 5 вольт от основной платы. Щелчков нет, но и телевизор не запускается. Если 5 вольт подать от внешнего источника, то телевизор работает. Потребление при включенном телевизоре на канале +5V до 1.5A достигает, в выключенном 0.05А Куда копать дальше? |
