LCD samsung LE32R51BX звук есть, изображения нет | |||||
| bolt1987 05/11/2015 18:49 |
Добрый день. Телевизор включается, звук есть а изображения нет. На Main пробитый драйвер ir4428s поменял, на t-con t315xw01 нашел пробитый транзистор с маркировкой
IR P610 позиция на плате Q211 гугл результата не дал. часть маркировки из-за пробоя невидно. Подскажите что это за транзистор?
| Nik_Al 06/11/2015 12:55 |
Уж если такой вумный.. и даже знаешь что такое драйвер, то должен знать - буквой "Q" обозначаются транзисторы. Дальше подсказывать не буду. Ибо в корзине помогать запрещено. |
| bolt1987 06/11/2015 16:27 |
Да знаю что транзистор. Вопрос какой? |
| Nik_Al 06/11/2015 21:28 |
Если мастер - давно бы понял, какую функцию он выполняет... и какой структуры. И чем его можно заменить. Это видно по его обвязке. А клиентам мы не подаём ![]() |
| bolt1987 06/11/2015 22:47 |
Скажем так начинающий мастер. И много еще не знаю, думаю как и вы.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 22:48 Ну да ладно разберемся и без ваших подсказок. |
| Nik_Al 06/11/2015 23:43 |
Если начинающий.. не с такого аппарата начинаешь. Начни с азов электроники, хотя бы отсюда. http://monitor.espec.ws/section14/ Лет через пять бессонных ночей... вполне можешь стать мастером.
Всего знать невозможно, но знание теории помогает разобраться во многих аппаратах. подчас без наличия схемы. |
| bolt1987 07/11/2015 00:26 |
Спасибо за совет. |
