LCD Philips 46PFL4988T/60 не включается
foton73
11/11/2015 11:27
Блок питания 715G5778-P03-W21-002M
Main 715G5713-M01-000-005X
Не включается. На кнопку Power не реагирует. Индикация питания не горит.
Напряжения 12, 24, 5.2В на Main приходят.
Напряжения 3,3В, питание памяти 1,5В, VCore 1.19В на плате есть.
На кварцах генерация есть.
Питание на USB поступает.
На NAND Samsung K9F4G08U0D на выводах I/O0...I/O7 при включении в сеть на долю секунды появляется цифровой сигнал, и пропадает (на одной из выводов I/O остается высокий уровень). Нажатие на кнопки не приводит ни к каким изменениям. На системной EEPROM 24128 при этом постоянно висит высокий уровень.
Правильно ли я понимаю, что проблема с NAND флеш? Слетела прошивка? Спасибо.
REKKA
11/11/2015 11:33
а пулсации на БП проверял? Состав дай подробней
foton73
11/11/2015 11:49
ВЧ пульсации незначительные. С БП на 5,2 В - амплитуда пульсаций 25мВ. На остальных питаниях примерно такие же. На 3,3В, 1,5В пульсации такого же порядка.
phils
12/11/2015 22:56
foton73, 95% умер проц.
ystas65
21/11/2015 09:48
Логи посмотри. Сразу проц. Может нанда. Шанс перешить есть..Тут нужно однозначно по логам судить
foton73
08/12/2015 10:42
Спасибо за ответы. Телевизор вернул клиенту без ремонта. На этом тему можно закрывать.
