Philips 29PT5308/60 L01.1A AC. Не выходит из дежурки | |||
| master_tv 11/11/2015 18:51 |
Состав : проц TDA9555H/N1/3|1412 P1T1K VC9NT1. FBT JF0501-9185. MSP3415. память 24С16. тюнер TEDE9-228B. БП на TEA1507. Звук AN7580. Кадровая TDA8359.
Ремонтирую плату отдельно от кина. Заменил сгоревший НОТ и конденсатор 47мкФ 25В. ТВ в дежурке, +В 68В, на клавиатуру не реагирует. Подскажите должен ли он выходить из дежурки при нажатии с клавиатуры? |
| LordLostr 11/11/2015 19:49 |
Не,у тебя нет. Где полный состав? Где остальные измерения? |
| master_tv 11/11/2015 20:31 |
Состав дополнил. На памяти 3,3В есть, на клавиатуре 2,5В. Завтра возьму фотоприемник и пульт. |
| виктор-теледоктор 11/11/2015 21:56 |
Если включен замок от детей-то не выйдет. |
| master_tv 13/11/2015 10:53 |
Включился пультом. Все работает, спасибо |
| JYRIJJ 13/11/2015 11:00 |
ДОБАВЛЕНО 13/11/2015 10:00 ![]() |
