Стир.маш. ZANUSSI FJE904. Номиналы | |||
| Хруст33 17/11/2015 00:19 |
Добрый день, Помогите пожалуйста определить резисторы на модуле EWM2000 WMS , R26, R25.
Стиральная машина при окончании цикла стирки делала сильный оборот и останавливалась. В сервисном режиме показало код E52 -тахогенератор, таходатчик проверил,рабочий. Снял модуль управления некрасивый но рабочий резистор 100ом поменял и поменял симистор. При включении машина теперь выдаёт код E51 - Нет сигнала между платой и мотором Проверяется исправность симистора,плата управления, цепь от двигателя к плате. Симистор я уже поставил новый. Теперь заметил стёртые или выгоревшие резисторы после симистора R26, R25. Нигде не могу найти их номиналы. Скиньте пожалуйста схему . |
| тю 17/11/2015 07:53 |
25=102
26=470 |
| Хруст33 17/11/2015 23:54 |
Большое спасибо! ![]() |
| Хруст33 19/11/2015 11:33 |
Можно ещё попросить номинал на кондёр C19 он по ходу тоже полетел. расположен сразу под R25 |
| regiss 19/11/2015 14:24 |
C19=C20=C21=C22=C25=C26=C30=100nFx25V. |
| Хруст33 20/11/2015 12:19 |
Ребята спасайте, вернулась ошибка Е52 и не вращается мотор, все остальные режимы работают, проверил релюхи (рабочие), может ли быть нерабочим симистор который я менял? Или действительно надо менять таходатчик? Он показывает сопротивление около 200ом но при вращении в ручную вырабатывает 0,2в. И если это он, то почему мотор вообще не реагирует? Мотор и щетки проверил. |
| тю 20/11/2015 12:28 |
ты что свою делаеш ? |
| Хруст33 20/11/2015 12:41 |
Да именно, машина 2006г. |
| тю 20/11/2015 13:18 |
ну сам так сам ... |
| Хруст33 20/11/2015 14:41 |
В чём прикол? |
| Kaskad11 20/11/2015 14:56 |
Хруст33, если бы ты прочитал правила, то понял бы. Коротко - тут общаются мастера, люди зарабатывающие на ремонте бытовой техники. Ты просил информацию - её тебе дали. Дальше - сам. Или звони мастеру. |
| тю 20/11/2015 14:57 |
Kaskad11, ![]() |
| Kaskad11 20/11/2015 14:58 |
И профиль заполни - глядишь, мастер сам тебе в личку напишет.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 14:59 тю, это не тебе . |
| Хруст33 20/11/2015 15:08 |
Кто то на этом зарабатывает, а кто то хочет сэкономить. Мастер с сервиса возьмёт за диагностику и посоветует менять модуль.По моему слишком просто и дорого, 3900грн. |
| Kaskad11 20/11/2015 15:38 |
Хруст33, ты же знаешь, самое дорогое - знание , умение, опыт. Хочешь опустить мастера - закажи модуль сам. Только если дело окажется не в модуле, то не обижайся. Мастер и берёт деньги за то, что он знает что нужно машинке. И деньги нормальный мастер берёт по факту сделанной работы, а не за визит. |
| Хруст33 20/11/2015 16:03 |
Думаю тему можно закрыть. Технику ремонтирую с детства любую и никогда не ошибался, но не сейчас. |
