Viessmann Vitopend 100 WH0A (нет включения насоса и вентилят | |
| громов 18/11/2015 20:15 |
Модель WH0A-закрытая камера сгорания. Такая ситуация, при включении питания тестируется и тишина.При повороте ручки отопления загорается светодиод,но ни насос, ни вентилятор не включается,реле заведомо исправны , только 3-х ходовой срабатывает,но он без обратной связи -значит не в счет.В этот момент при физическом замыкании реле прессостата идет розжиг и открытие газового клапана-соответсвенно пламя на горелке появляется.ГВС аналогичная ситуация,повернули ручку,дали разбор воды-индикатор загорелся,но насос и вентилятор не включился.Можно запустить и режим максимальной и минмальной настройки газового клапана,но опять же без насоса,вентилятора .По прошествии времени безопасности , котел в аварии по реле давления.Подскажите прошивка или сам контроллер, какая методика решения проблемы и решаема ли вообще? |
| xarl 18/11/2015 20:24 |
громов, в отдельную тема. Здесь
26/10/2014 22:57 |
| громов 18/11/2015 22:00 |
А в похожей теме спросить уже и нельзя,там схожая проблема,люди были уже в курсе,так сказать)) |
