Saba T7048 шасси ICC8 уходит в защиту | |||||
| Rostyk.07 19/11/2015 13:11 |
Состав: Питание TEA2261 Видеопроц TA8659CN Проц ST6395B1 Кадр TDA8178 FBT - 40308-11 (HR6354) HOT - 2SD1546 Запускается высокое и работает примерно 2 сек. и отключается. При этом есть звук. Работы кадровой не слышно. Экран темный. Кадровую менял! Я так понял что БП просто так не запущу.Он отключается ( не держит нагрузку без обр. связи). Отключил 20 ногу CPU , чем внаглую запретил переход в рабочий режим. БП в таком состоянии запускается и держит все выходные напруги сколько угодно долго. Конденсаторы в первичке и вторичке заменил. Шасси пропаял. Заказал ТДКС жду. Как можно принудительно заставить работать БП? |
| виктор-теледоктор 19/11/2015 14:02 |
А подать внешний накал мысли не было? Напруги хоть мерил на кадровой, прежде чем ее менять? |
| валентин-сибиряк 19/11/2015 15:14 |
ТР53, ТР54,обвязку их проверял? |
| Rostyk.07 19/11/2015 18:49 |
валентин-сибиряк, на что там обратить внимание? |
| Rostyk.07 19/11/2015 19:24 |
ТДКС заменил. Ничего не дало |
| iv-9 19/11/2015 19:28 |
Тебя про кадровую спросили. Напруги можно померить? |
| Rostyk.07 19/11/2015 19:44 |
22В на ней 2-рая нога кадровой.
Отпаял кадровую,ведет себя так же. |
| serega-64 19/11/2015 19:55 |
=Отпаял кадровую,ведет себя так же=
Выражайся яснее, я так решил, что ты "выдрал" кадровою, ну и чё? Те же Фаберже, тока в профиль. КСИ с кадровой на проц проследил? Есть? |
| Rostyk.07 19/11/2015 20:12 |
Да ,я выдрал кадровою. Должна же быть полоса если что? |
| виктор-теледоктор 19/11/2015 20:50 |
Кадровую поменял от балды ,ТДКС поменял..Давай ,продолжай в том же духе ![]() |
| Rostyk.07 19/11/2015 22:13 |
Нет уже желания делать. Не знаю что...
Прошу модераторов удалить тему. Отдам без ремонта. |
| iv-9 19/11/2015 22:34 |
Правильно, иди лучше с девчонкой потуси. ![]() |
| JYRIJJ 19/11/2015 22:40 |
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 21:43
