prolodgy MDN 2740T проблема с управлением | |||
ALEKC0405 22/11/2015 22:34 |
проц-SPME8281D
25 VF010A-память Здравствуйте помогите с такой проблемой.автомагнитолу принесли в ремонт с такой неисправностью.с передней панели аппарат не включается,запускается только с пульта,на передней панели громкость регулируется не правильно.Добавление громкости осуществляется кнопкой изменения угла наклона дисплея,а с пульта регулировка громкости осущесвляется правильно.Работает с пульта также кнопка изменения угла наклона дисплея.На сенсоре ничего не управляется ,но при нажатии на какую либо команду слышно звуковое подверждение.Я разобрал переднюю панель .проверил кнопки. промыл плату и проверил шлейф,но ничего не нашел.Возможно полетела прошивка.Кому попадался такой дефект.В поиске говорят что данный дефект частый .но решение вроде как не нашли.Заранее спасибо |
jurij+ 23/11/2015 03:32 |
Утечка на шинах клавиатуры. |
koz 23/11/2015 05:32 |
такое часто лечилось пропайкой смд сопротов на плате клавиатуры. |
ДядяЮра 23/11/2015 06:38 |
2 руб и 10 минут работы - приноси. |
ALEKC0405 23/11/2015 22:11 |
эта процедура уже сделана ранее я уже писал про это и она не привела к желаемому результату. |
jurij+ 23/11/2015 22:55 |
Не вижу результатов измерений напряжений в нужных точках. Посему разговор не о чем. |
koz 24/11/2015 08:03 |
какая именно процедура? помыть плату? из ваших слоа "Добавление громкости осуществляется кнопкой изменения угла наклона дисплея" говорит об изменении сопротивления цепи |
mehanik93 24/11/2015 15:52 |
ALEKC0405, тебе пальцем указать, на какую кнопку надо обратить внимание ? Типовуха гуглится за 0,5сек ! |
ALEKC0405 24/11/2015 20:18 |
скажите вы именно в таком магнитофоне находили неисправность при таких симптомах или в аналогичных аппаратах?Если да то тогда скажи на какую кнопку обратить внимание.Я всю плату с кнопками исключил из схемы. оставил только микрофон и ИК-датчик для пульта и ничего не поменялось. магнитола на сенсор не реагировала как и прежде только угол наклона и громкость.Зачем на той плате что-то мерить?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 21:19 если данная неисправность в данном аппарате гуглиться за 5 с. то скиньте ссылку я почитаю |
ДядяЮра 24/11/2015 20:29 |
ALEKC0405,Хочешь заработать не хрена не делая и не напрягая мозги. Так у нас здесь не принято. ![]() |
koz 25/11/2015 10:27 |
шина кнопок и сенсора нигде не пересекается это разные элементы. поэтому если не работают кнопки, то надо смотреть кнопки тем более что там один провод всего. сенсор-там другая беда. сделайте сначала кнопки, а затем займитесь сенсором. |
ДядяЮра 25/11/2015 10:55 |
koz, 2 руб и 10 минут работы - приноси.
И профиль полностью заполни! ![]() |
koz 25/11/2015 11:15 |
ДядяЮра, ага, щас принесу.
здесь вообще-то не рекламный отдел. рекламировать свои услуги- пожалуйста в другую тему. |
ДядяЮра 25/11/2015 11:26 |
koz, Могу ответить грубо, но отвечу ласково - судя по познаниям и умению искать -этот аппарата не твой ![]() И что ты за этот период сделал Зарегистрирован: 05.09.2005 ? serega-64 По моему пора тему в мусор скинуть. |
koz 25/11/2015 11:36 |
Я, пытаюсь помочь, человеку. А что делаете вы в этой теме? |
ДядяЮра 25/11/2015 11:59 |
koz, Помошничек ![]() ТС ищет что бы ему ткнули пальчиком и чем ты ему хочешь помочь - срубить бабло не напрягая извилины? |
serega-64 25/11/2015 12:27 |
ДядяЮра, Да я пока наблюдал за развитием дискуссии, ![]() |
ДядяЮра 25/11/2015 12:55 |
Сергей тут наблюдать не чего, какой-нибудь доброход, типа koz ткнет пальцем. ![]() ТС тут сидит и ждет манны небесной Последнее посещение: 24/11/2015 21:44 |
ALEKC0405 08/12/2015 22:09 |
нет ничего не получилось с аппаратом.С кнопками не разобрался. еще повторно все вымыл от клея или канифоли. поверил шлейф и питание идущее на кнопки.Ничего аномального не нашел.Кстати Дядя Юра за 5 минут там у вас ничего не получиться вы только до платы клавиатуры полчаса добираться будете а иначе шлейф порвете
такая там конструкция.Если конкретно знаете решение проблемы то озвучьте решение ее |
ДядяЮра 09/12/2015 09:05 |
ALEKC0405, Именно 5 минут ![]() |
ALEKC0405 19/12/2015 22:19 |
ну так и подскажи где искать? |
serega-64 19/12/2015 22:39 |
Смотри защиту от статики сделанную на смд стабилитронах. |
ALEKC0405 28/12/2015 00:44 |
а вы уверены что там есть защита на смд стабилитронах?я не нашел.если уверены то подскажите где именно? |
bobaus 20/03/2017 13:51 |
Здравствуйте ! Пришла эта магнитола с такой же неисправностью как у автора темы ( так же путает кнопки ) . Сенсор работает корректно.
Кнопки прозвонил на предмет утечки , резисторы пропаял , отмыл но неисправность не ушла . Заметил расхождение со схемой . Если на схеме R101 - 220 Ом то у меня на плате 0 ом ( остальные резисторы в цепи кнопок тоже не сходятся со схемой. Прошу подсказать путь... |
bobaus 20/03/2017 17:06 |
Сделал . Погуглил - нашел ответ. Просадка питания кнопок с 5 до 4.2 вольта из-за к..я ! |
