Viessmann Vitopend 100 Тип WHOA Вымерзаем((
Ivan321
23/11/2015 09:19
Эта штучка называется реле, обмотка на 24 Вольта. В крайнем случае, купите автомобильное реле на 24 В и повесьте на проводках. к плате. Это если дело, конечно, в нём, а не в цепи управления реле.
В крайнем случае купите два автомобильных реле на 12 В, катушки соедините последовательно, а подключить контакты только одного реле можно.
Вот пусть знакомый-приколист отрабатывает пластик в теплообменнике гы-гы
По бульканью - ничего страшного, побулькает и к концу отопительного сезона перестанет, или раньше. Скорее всего не работает, забит солью, воздушный спускник.
Ivan321
23/11/2015 13:27
Кошкина, про автомобильные реле надо добавить, что встречаются со встроенным обратным диодом, там на корпусе реле будет УГО диода. С диодом тоже подойдут, но в цепь котла катушку с диодом нужно правильно включать, соблюдая полярность. Чтобы цепь управления реле не выпалить.
то обратитесь к знакомым
Кошкина уже раз, пишет, обратилась, ntgthm yb pf xnj yt lfcn... гы-гы
...а то вам сейчас насоветуют подцепить на проводах четыре реле по три вольта.На улице 21 век...
Ты считать-то до 24-х умеешь, советчег? гы-гы
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 14:34
и заменят на оригинал или аналог
Варнинг! πздобол-теоретик детектед гы-гы
Ну и давай, вспомни - в каком теле- или радио- ты видел реле 24V?
Если только в бесперебойнике с двумя АКБ по 12 В или стиралке какой, довольно редкой. Один хрен форм-фактор другой и придётся на проводульках вешать...
Проходи на... мимо, короче - не морочь голову Тут из истопника рождается ремонтник. гы-гы
