50pt353 Main Чита | |||
| Dim!S 24/11/2015 08:56 |
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по след. проблеме:
плазма 50PT353 (Model PDP50T30010). Появилась следующая проблема: сначала экран полностью светился красным, затем желтым цветом и сейчас (при включении щелкают реле (или что-там) как обычно) загорается экран серым цветом (как подсветка) и через секунду яркость экрана падает значительно (но он по прежнему светится) и гаснут индикаторы на передней панели. На кнопки с пульта и на самом ТВ не реагирует. При выключении также щелкают реле (или что там). В Мастерской дали заключение: "Требуется замена материнской платы EAX43426602". В номере платы, видимо, ошиблись, поиск даёт такой номер платы EAX63426602. На плате (разобрал панель) именно он написан и парт-номер EBR72942914 (В другом СЦ сказали p/n EBR72942963). Подскажите, пожалуйста, какие парт-номера/модели плат подойдут на мою плазму? Или где купить/у кого может есть рабочая плата по недорогой цене? Спасибо! |
| Boris Gorbunkov 24/11/2015 10:36 |
http://monitor.espec.ws/section48/ |
| Dim!S 25/11/2015 03:16 |
Спасибо, создам там запрос о приобретении платы.
А как узнать какие еще парт-номера, кроме указанного подходят на вышеуказанную плазму? |
| Dim!S 25/11/2015 16:45 |
Продублирую вопрос с другого форума:
Спецы, подскажите, пожалуйста, в чём отличия плат: 1. EAX64337203 2011.07.28 EBR72942963 и 2. EAX63426602 2010.10.27 EBR72942914 (которая у меня сгорела)? Понятно, что первая новее, может там доработали охлаждение (хотя на старой стоит радиатор на процессоре, а на новой ревизии нет его... странно...) или еще чего? Или разницы между ними особой нет? Правильно ли я понял что диагональ не имеет значения (на 42 и 50 дюймов одинаковая плата)? Спасибо! |
| Dim!S 05/04/2016 08:29 |
Поставил EAX64337203 2011.07.28 EBR72942963.
Полгода полет нормальный ) |
| Dim!S 20/04/2016 10:54 |
отвечаю себе, но может кому ещё пригодится "Изображение по вертикали ИЗО вытянуто, по горизонтали сжато, но прибито к левому краю. Парт номера у них разные, внешне очень похожи." "Я столкнулся с тем , что на 50" идёт EBR 72942914 , а на 42"-EBR 72942912. По виду платы одинаковые." |
