| zavgar68 24/11/2015 01:57 |
| рсм сервис мастер писал: | | Всем привет . Был у клиента на этой машинке неисправность заключается в том что машинка работает минут 20 и полностью отключается по питанию.(заново не включается примерно минуты через 3 оживает) Когда я пришол, запаустил пошаговое тестирование и на первом шаге теста отключился в момент вращения барабана. Разобрал модуль проверил контакты все удовлетворило Запустил заново работает. Соответственно клиент опять перезвонил и опять отключается минут через 20. На что можно подозревать? |
Возможно вторичка транса. Вот тока нашёл ...
