удал
kumiroff равнодушие
kumiroff
02/12/2015 18:49
Сейчас попробовал выставить загрузку с 5-ти до 7-ми кг.Тоже выдала Е3 ошибку при тесте.Вернул настройки назад - всё ОК.Дело тут не сливном шланге,как я говорил раньше,а скорее в недоливе воды при большем загрузочном весе.
kumiroff, Россия - что ни-будь путное ... классно!
yakvol
02/12/2015 19:34
kumiroff писал:
А что за машина и какой модуль? Такую ошибку может выдавать из-за неправильно подключенного сливного шланга.
голливудская улыбка
yakvol писал:
выдает ошибку Е3 - на трех машинках проверял.
В серв. инструкции написано, что тестирование клапанов проверяется в течение 60 сек до достижения уровня 1. А у меня при проверках выдавало ошибку Е3 через 15-18 сек после начала этого цикла проверки. За 17 сек программа не могла успеть отследить, что бак не той вместимости.
Если три раза подряд запустить тест, то ошибки не выдает (вода-то не сливалась после каждого раза).
Это было давно, в апреле -мае этого года. Я теперь при клиенте не провожу тестирование, чтоб не объяснять ему "А почему выдало ошибку?". Тихонечко сам делаю без демонстрации.
kumiroff
02/12/2015 19:38
[/quote]
Тихонечко сам делаю без демонстрации.[/quote]
смех браво!
