LED телевизор SAMSUNG UE40J6330AU не видит домашнюю антенну | |
| musadin 07/12/2015 12:15 |
LED телевизор SAMSUNG UE40J6330AU не видит домашнюю антенну.Подключаю блок питания антенны в розетку, а штекер в гнездо ТВ лампочка БП антенны гаснет-признак замыкания ТВ кабеля (насколько мне известно), отключаю штекер лампочка БП загорается. Встроенный ТВ Тюнер может сгореть, если замкнут антенный кабель?[/b] |
| victorx 07/12/2015 12:25 |
там разделительный конденсатор между штырьком и блоком питания,чтобы питание не шло в тв |
| musadin 07/12/2015 12:27 |
а этот кондер может выйти из строя, если замкнут антенный кабель? |
| victorx 07/12/2015 12:39 |
фото штекера внутри |
| musadin 07/12/2015 12:43 |
не понял ответа... какое фото? |
| victorx 07/12/2015 12:54 |
к чему блок питания подключен |
| musadin 07/12/2015 13:13 |
блок питания домашней антенны включается в розетку, на конце штекер, который подключается к телевизору. Блок питания подает напряжение на усилитель антенны |
| serega-64 07/12/2015 13:24 |
musadin,Разбирайся. |
| victorx 07/12/2015 13:24 |
внутри штекера что стоит,там исмотри |
| musadin 07/12/2015 13:27 |
увы, смотрел. Даже к антенному кабелю не подключал тв. блок питания в розетку, штекер в гнездо тв................и где то замыкает
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 13:28 провода прозвонил, блок питания к другому тв............всё в норме. ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 13:29 такое подозрение, что тв тюнер сгорел. ТВ розетка была замкнута |
| victorx 07/12/2015 13:33 |
штекер разбирал? |
| musadin 07/12/2015 13:36 |
да, он исправен. на другом тв работает |
| victorx 07/12/2015 13:39 |
блин специально проверил в рабочем тв гнездо коротит,у тебя небось в штекере кондюк пробит |
| musadin 07/12/2015 13:42 |
в штекере тв или штекере бп? |
| victorx 07/12/2015 13:46 |
блока питания |
| musadin 07/12/2015 13:49 |
ну не может быть, если другой тв работает с этого блока |
| serega-64 07/12/2015 13:50 |
victorx, ТС говорил "блок питания к другому тв............всё в норме." Так шо в телеящике КЗ или кондер пробит или лепесток массы внутри загнут. |
| victorx 07/12/2015 13:54 |
serega-64, в тюнере тв может стоять катушка на землю,проверял у себя тюнер короткое гнез кажет |
| serega-64 07/12/2015 14:18 |
victorx, Согласен, щасс достал три тюнера, все три на землю. Чё та ступил. Догда чё ж у ТС на другом телеящике КЗ нет? Хотя вопрос не к тебе. ![]() |
| victorx 07/12/2015 14:35 |
бывает в старых тв блок питания собран по автотрансформаторной схеме,чтобы отделить "горячую" сторону перед гнездом ставят разд. кондюки |
| iv-9 07/12/2015 14:41 |
Более того, есть и тюнера, где на входе сразу стоит разделительный конденсатор, а потом уже дроссель на корпус. Имхо, такой у ТС во втором ТВ. Стопудово у ТС проблемы именно в антенном штекере, а не в ТВ. Если штекер в порядке (согласно схемы выше, с конденсатором), то хоть куда его тыкай, адаптер просаживаться не будет.
ТС для диагноза достаточно взять тестер и обнаружить на штекере 12 вольт. Тюнер в ТВ цел. |
