LED телевизор SAMSUNG UE40J6330AU не видит домашнюю антенну
musadin
07/12/2015 12:15
LED телевизор SAMSUNG UE40J6330AU не видит домашнюю антенну.Подключаю блок питания антенны в розетку, а штекер в гнездо ТВ лампочка БП антенны гаснет-признак замыкания ТВ кабеля (насколько мне известно), отключаю штекер лампочка БП загорается. Встроенный ТВ Тюнер может сгореть, если замкнут антенный кабель?[/b]
victorx
07/12/2015 12:25
там разделительный конденсатор между штырьком и блоком питания,чтобы питание не шло в тв
musadin
07/12/2015 12:27
а этот кондер может выйти из строя, если замкнут антенный кабель?
victorx
07/12/2015 12:39
фото штекера внутри
musadin
07/12/2015 12:43
не понял ответа... какое фото?
victorx
07/12/2015 12:54
к чему блок питания подключен
musadin
07/12/2015 13:13
блок питания домашней антенны включается в розетку, на конце штекер, который подключается к телевизору. Блок питания подает напряжение на усилитель антенны
serega-64
07/12/2015 13:24
musadin,Разбирайся.
victorx
07/12/2015 13:24
внутри штекера что стоит,там исмотри
musadin
07/12/2015 13:27
увы, смотрел. Даже к антенному кабелю не подключал тв. блок питания в розетку, штекер в гнездо тв................и где то замыкает
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 13:28
провода прозвонил, блок питания к другому тв............всё в норме.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 13:29
такое подозрение, что тв тюнер сгорел. ТВ розетка была замкнута
victorx
07/12/2015 13:33
штекер разбирал?
musadin
07/12/2015 13:36
да, он исправен. на другом тв работает
victorx
07/12/2015 13:39
блин специально проверил в рабочем тв гнездо коротит,у тебя небось в штекере кондюк пробит
musadin
07/12/2015 13:42
в штекере тв или штекере бп?
victorx
07/12/2015 13:46
блока питания
musadin
07/12/2015 13:49
ну не может быть, если другой тв работает с этого блока
serega-64
07/12/2015 13:50
victorx, ТС говорил "блок питания к другому тв............всё в норме." Так шо в телеящике КЗ или кондер пробит или лепесток массы внутри загнут.
victorx
07/12/2015 13:54
serega-64, в тюнере тв может стоять катушка на землю,проверял у себя тюнер короткое гнез кажет
serega-64
07/12/2015 14:18
victorx, Согласен, щасс достал три тюнера, все три на землю. Чё та ступил. Догда чё ж у ТС на другом телеящике КЗ нет? Хотя вопрос не к тебе. подмигивание
victorx
07/12/2015 14:35
бывает в старых тв блок питания собран по автотрансформаторной схеме,чтобы отделить "горячую" сторону перед гнездом ставят разд. кондюки
iv-9
07/12/2015 14:41
смех Более того, есть и тюнера, где на входе сразу стоит разделительный конденсатор, а потом уже дроссель на корпус. Имхо, такой у ТС во втором ТВ. Стопудово у ТС проблемы именно в антенном штекере, а не в ТВ. Если штекер в порядке (согласно схемы выше, с конденсатором), то хоть куда его тыкай, адаптер просаживаться не будет.
ТС для диагноза достаточно взять тестер и обнаружить на штекере 12 вольт. смех Тюнер в ТВ цел.
