Вопросы по модулю EVO-2 ( Hotpont-Ariston и Indesit ) | |
| boguna11 07/12/2015 16:19 |
Здравствуйте! Есть модуль снят с Indesit WITE 107/
Бёт ошибку F-02 , заливает воду, реле на вращение движка сработало слышен гул как (трансформаторный) в одну стороу и в другую, двиг. при этом не крутится. Потом всё, сливает воду и бёт ошибку F-02. Щетки, контакты, тахо в норме. (Всегда электронику электронщикам носил но они сейчас не работают) Открыл модуль там конденсатор C20 напух, так вот в чем мой вопрос. Причина в нем? И там кондер стоит 470 мf 10v, такого нет в наличии, его можно заменить на 680 мf 10v? |
| Kaskad11 07/12/2015 16:43 |
boguna11, а сам как думаешь? Для чего конденсатор в цепи стоит? Коды ошибок есть? Вот и проверяй все, на что ошибка указывает. Готового решения тут давать не принято. |
| Цвиточег 07/12/2015 16:44 |
Толку кондёры менять, когда двигло даже толком не проверил? |
| xarl 07/12/2015 17:13 |
boguna11, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
