Philips GC9240 быстро мигает кнопка включения | |||||
| Luka 180 08/12/2015 23:31 |
Тему можно не закрывать, а оставить для благодарностей. Редкий случай, когда коллега делится опытом, а не роняет сквозь зубы: "несите в сервис", "это форум для мастеров", " оформи правильно тему", "проверь u-ние питание". Султан, спасибо. Благодаря тебе, решил проблему, навереное, немного заработаю. Реально, такая поломка с такими симптомами указывает на выход платы из строя. Хотел уже заказывать плату за 25 евро. Вот бы удивился. Я даже подумать не мог, что все дело в оборванных контактах в самом утюге. Два провода, серый и синий были передавлены. Но утюг при этом грел! Правда, только в стоячем положении.
Все решилось устранением обрыва контактов. На плате до этого поменял два желтых конденсатора. Но, по всей видимости - зря. Повезло - плата осталась целой. Еще раз -спасибо! ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 00:34
Спасибо. |
| xarl 09/12/2015 11:39 |
Luka 180, устарело... |
| Luka 180 09/12/2015 20:47 |
Не пойму чего-то, тему вообще удалили? Я что-то не так сказал? Простите. |
