С/М Ariston AVSD 109 EU LB2000TRF Погорел блок управления | |
| obva1 09/12/2015 13:34 |
Попала вода в БУ. Теперь при включении любого режима стирки вода заливается первый раз, барабан начинает крутиться, вода начинает нагреваться. Когда доходит до доливки воды до рабочего уровня загорается END и выскакивает F01. Если включить режим полоскания, то несколько секунд ни чего не происходит, потом снова END и F01. Подскажите с чего начать копать (как я понимаю затык происходит, когда должен включиться клапан 2 доливки мимо порошка). |
| xarl 09/12/2015 13:41 |
obva1, посмотри 2007...
