Ariston AVSl 80 R Коды неисправностей! | |
| Mr.JUST 09/12/2015 14:40 |
Всем привет. Машика Ariston AVSl 80. Моргают индкатор сети и верхний индикатор правого ряда. Жду совета. Спасибо.
| xarl 09/12/2015 14:48 |
Mr.JUST, смотри http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
и профиль... |
| Mr.JUST 09/12/2015 14:58 |
Прежде чем зарегистрироваться на форуме, уже читал приведенное по ссылке вами. Судя по таблице у меня "F-08 это надо менять тэн, или перенести в сухое место. Где стоит машина?" Могу лишь сказать на это, что тэн и подшипники менял сам менее года назад и при его поломке не было никаких миганий, просто не нагревалась вода. Также машинка стоит в ванной комнате, в которой довольно сухо. Поправьте если код другой.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 15:00 Сам моторист, уверенно владею тестером.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 15:01 Прошу прощения, а что имеется ввиду под словом "профиль" ? ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 15:16 Очевидна польза регистрации на форуме Вскрыл верхнюю крышку, не обнаружив влаги - закрыл. Моргания прекратились, всем спасибо ! ![]() |
| xarl 09/12/2015 15:27 |
Mr.JUST, E-mail Профиль
Личное сообщение |
