PC-04A
sss44
16/08/2004 10:57
Gold Star CKT-2190
Нужна прошивка, процессор PCA84C640P/030, память х24с02.
RC
16/08/2004 10:59
sss44, прошивка тебе не нужна. Она ни к чему для обьявленного процессора.
mitan
16/08/2004 11:39
какой у тебя дефект
Eugen
26/01/2005 20:29
GoldStar CKT-9905 срабатывает защита
В дежурном режиме вроде работает (светодиод горит) при включении срабатывает защита БП (светодиод тухнет, но тв не включается). Иногда включается (видимо после прогрева) и нормально работает. Электролиты в обвязке TDA 4601 поменял - не помогает. Шасси - 111-F30A-8
key-s
26/01/2005 21:08
Шасси PC-04A, старое, - вполне могут быть кольцевые трещины, посмотрите по плате...
AlexP
26/01/2005 21:38
Eugen, поменяй оба электролита по +115В. До реле и после.
witan
26/01/2005 22:52
У меня недавно такое было из-за TDA4601
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/01/2005 07:34
Уточнюсь про литы по 115в. Не ставьте туда б.у. и ставьте обязательно проверенных производителей (с хорошим ESR), первый из конденсаторов не вредно зашунтировать керамикой. И проверьте контакты реле на предмет подгорания.
Anonymous
27/01/2005 07:36
Что у вас творится с регистрацией.....
Eugen
29/01/2005 04:56
да действительно, заменил упс! и всё заработало. Хотя ESR и ёмкость были в норме шок ...
... сам бы долго не дотумкал улыбка вот что значит спецы улыбка
Dm2006
26/12/2005 20:30
GoldStar CKT9905 нет картинки-красная полоска посреди экрана
При очередном включении телевизора вместо изображения засветилась красная полоса. Звук в норме. Блок питания не проверял.
Лев
26/12/2005 21:03
Поробуй ударить телевизор кулаком.
Юрий hifi
26/12/2005 22:22
Разве проблема кадровую проверить?
Dm2006
27/12/2005 08:33
проверить тестером - это не реально!
Konstantin
27/12/2005 22:25
Dm2006, http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Лев, очень остроумно ! бяка бяка бяка
Led
27/12/2005 22:27
Dm2006 писал:
Тогда попробуй магические пассы,но только с серьёзным выражением лица,иначе не получится смех
KaSer
19/01/2006 23:22
TV ORSON C-2086DK нет Секама
ТВ после ремонта БП и замены процессора нет Секама, скажите есть ли "Сервисное меню" в данной модели ТВ или нет? ТВ очень старенький, на 33 канала, ангийское меню, но стоит "Самсунговская трубка" ей всего 3-4 года. Показывает супер, я по испытательной таблице все выставил в режиме PAL, а в режиме SECAM оно черно-белое, подскажите где копать, там очень много переменных резисторов и контуров, а то мне впервые попался этот японский ТВ. Этот телик я хочу починить на дачу мне его продали за 40грн. с поломанным БП и сгоревшим процессором, процессор я нашел такой же самый по модели. И БП я восстановил все напруги +125В и +12В присутсвуют я заменил сгоревшие резисторы, электролиты только в БП и предохранитель. Но у меня нет схемы может у кого-то есть схема?
Victoras
20/01/2006 00:10
KaSer, везёт тебе с редкими экспонатами! подмигивание
Попробуй найти альбом схем TV8 стр.83 там С-2085 и будет тебе счастье улыбка
KaSer
20/01/2006 15:21
Неужели никто не сможет мне подсказать что это может быть? недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/01/2006 15:43
А чего ты хочешь? Ни состава аппарата ни шасси, а японский он не более чем ты.
valvin
21/07/2006 10:33
KaSer случайно не нашед схему? ORSON 2085
Уважаемые коллеги,у кого есть альбом №8,не смогли бы вы посмотреть номинал резистора R320,он выгорел Большое спасибо.
valvin
25/07/2006 14:28
Ну неужели никто помочь не может!!!
valvin
11/08/2006 16:47
Разобрался, шасси PC-04A, Supra STV 2084DK, STV-1484, SHIVAKI STV213M4, GOLDSTAR CKT-2180X
XAlex2
09/11/2006 06:04
Проблема по этому же телевизору. Я не чиню телики, мне его подарили. Подбросьте пожалуйста идейку.
Вводная: не включался, заменил фильтр.емкость(надутая была). Питание пошло, темный экран, высокого нет (нет свиста).Пропаял все подозрительное, нашел подсохшую емкость возле ТДКС(кажется это так называется, от этой штуки к кинескопу мощный провод идет, и несколько на пушку). Появилась белая горизонтальная полоса 2мм по центру, звук есть, каналы переключаюся (как радио работает :-) ).
Там кто-то до меня перепахал: меняная ТДА1170S и несколько резисторов, почернел 1Втный(сопротивление 25 Ом - не верится в номинал), Транзистор (на радиаторе) D1555 вроде целый, его температура около 30град (как его проверить, наверняка внутри диодами дополнен).Остальные емкости, сопр. и диоды вроде целые (не расходятся с номиналом).
Просьба:укажите где искать траблу, или может у кого схема есть?
Буду очень признателен.
Gegger
09/11/2006 12:47
Морозик писал:
С холодного при включении из дежурки напряжение строчки занижено
Этот ТВ знаю, как облупленный. Смело можно менять упс! в цепи +115v и также на базе ключа и на 1 ноге микрухи.Потом всё равно придётся.
Сергеевич писал:
ящику ого- го!
XAlex2 писал:
Я не чиню телики
Может стоит обратится в ремонт?
Сдохла кадровая.Резюк - 10 ом
sergeih
09/11/2006 13:05
по этим телекам инфы полно на форуме !
в обоих тв менять ( Обязательно) упс! по первичке, вторичке питателя и в обвязке кадровой, а то будет повтор !
remtv
09/11/2006 15:12
XAlex2, схему отправляю на почту ( размер 2 мб)
если в профиле указан реальный адрес,то должен получить
XAlex2
09/11/2006 17:27
Всем Большое спасибо за участие.
Gegger писал:
может и стоит, только меня учили что вышку за плечами не носить, пусть хоть что-то в жизни пригодится... :-)
кадровая, это ясно, я ж тама и исчу (мне так кажется), а что именно там обычно летит? (
Gegger писал:
) спасибо за номинал.
sergeih писал:
к сожалению нашел только одну ветку (может аналоги, яж не спец). поехал за электролитами...
remtv писал:
пасиб, качаю
XAlex2
09/11/2006 23:57
Емкости все переменял, заменил обгоревший 1Вт 10 Ом на 2-й ноге TDA1170S, заменил строчный транзистор - эффект тот же, только белая полоса едва заметно подегивается на 1-2мм. Подозреваю TDA1170S (возле которой 1Вт 10 Ом обуглился). Прав ли я (к сожалению ее нет у нас в продаже)? Если прав, какие у нее аналоги? Или может это TDA1940 горизонтальной развертки виновна? Или еще какие идеи есть?
sergeih
10/11/2006 07:32
TDA1940 не трож они почти никогда не горят, TDA1170S её российский аналог ГЛ174** последние цифры не помню, но не факт что она будет надежно работать
Хороший аналог это TDA1175 ищи её
XAlex2
10/11/2006 08:52
Эх, схемка не та оказалась :-(((, моя собрана на TDA1940 и TDA1170 , а
remtv писал:
Ваша на TDA3653 и TDA2579, похоже что все номиналы другие, да и из вышесказанного можно сделать вывод, что не аналоги.
Люди, помогите пожалуйста схемкой, чувствую что блужу в 3-х соснах. В даташитах на ИМС сказано что они "вечные" (защиты и т.п.)
sergeih
10/11/2006 09:22
XAlex2 писал:
чево блудить то ?
микросхему меняй и все, они часто горят
XAlex2
10/11/2006 09:23
Gegger писал:
глянул в даташиты, разве они могут быть аналогами, ведь 70я 12пин и встроенный радиатор а 75я 16пин и без такового ?
Добавлено 10/11/2006 10:31
XAlex2 писал:
Gegger писал:
радиатор на 4-ре центральные ноги паять?
sergeih
10/11/2006 09:38
XAlex2 писал:
я сам с ней не встречался
XAlex2 писал:
наверное сам смотри у меня даташита нет
XAlex2
10/11/2006 09:39
нету у нас их в продаже вот и блужу (.
на днях поеду в Днепр, там наверняка есть.
Какие-нибудь другие причины могут быть? Вдруг еще каких деталей здесь нет?
sergeih
10/11/2006 09:53
имейте в виду что среди TDA1170 много подделок
берется таже ГЛ174 и переименовывается в вышеназванную ......
XAlex2 писал:
если литы заменил то кроме микрухи нечего быть не должно
Telik
10/11/2006 11:30
Ищи схему на шасси PC-04A! Я удивляюсь, а куда модераторы смотрят? Пропаяй микруху и разъем к отклоняющей системе! Замени упс! . Проверь FR402, должен быть 1 Ом. Прозвони диод D301, D404. Питание кадровой 26 вольт идет с диода D404, 6 нога ТДКС.
БУНЯ
10/11/2006 18:28
XAlex2, дешевле обойдётся тебе отдать в ремонт, а так купишь то, что рабочее, ( тебе вовсе ненадо, если не занимаешься ремонтом), перепаяешь, внесёшь ещё пару неисправностей, а сдохшим окажется какая нибудь сопрота, или ещё тому подобное.
Артур_art
10/11/2006 18:41
Поменяй емкость 4,7мкф х 50в их там должно быть 2 одна между ребрами радиатора STR-ки
XAlex2
10/11/2006 19:41
Может у кого схемка есть? Я нашел маркировку шасси PC04 возможно это модель СIT2190 (на ящике написано CKT2190)
Gegger
11/11/2006 08:11
Микруха там TDA1170N. Сдохла из-за кондёра вольтдобавки. Проверенная замена - наша К174ГЛ1 или К174ГЛ1А.Работают отлично. Про TDA1175 не я писал, это ошибка на 1 странице. Схема у меня есть. Куда и как кинуть?
Фарид
11/11/2006 17:41
Артур_art писал:
Ты хоть сам понял чего ляпнул???
XAlex2
15/11/2006 00:06
Съездил в Днепр, купил обе (1170S и 1175), впаял 1175 и, не поверите, эффект тот же... легкий транс сменяется желанием разобраться, люди прошу устроить "мозговой штурм", может все-таки TDA1940? Или есть еще какие идеи? Кто встречался с белой горизонтальной полосой? Теоретически из-за чего? Может одна из обмоток ТДКС?
Заранее спасибо всем сочувствующим.
ПыСы.представляю себе ухмылки злорадствующих "спецов".
Добавлено 15/11/2006 01:14
БУНЯ писал:
дело принципа
Добавлено 15/11/2006 01:57
sergeih писал:
ну и мне так казалось (.
recor4020 писал:
спасиб, уже нашел.
recor4020 писал:
нашел подгоревшим=10 Ом, пасиб, завтра пойду искать. Это термопредохранитель? Я правильно понял? Временно перемычку можно ставить, чтоб проверить догадку?
Добавлено 15/11/2006 02:06
recor4020 писал:
кстати 404й в прямом 580 Ом, не маловато? К сожалению я его в Днепре не нашел(поменять решил на всякий, вдруг поплыл ПН) его маркировка R10J, чем его можно поменять, скажите если не затруднит?
Gegger
15/11/2006 07:39
XAlex2 писал:
впаял 1175
А почему не TDA1170? TDA1940 не содержит ЗГ кадров, связана с TDA1170 только цепью синхронизации.
Gegger писал:
100мкф 35в между 3,5 выводом заменять обязательно иначе микруха вылетает до того как кинескоп разогреется.
XAlex2 писал:
Верим смех классно!
XAlex2
15/11/2006 08:23
Gegger писал:
Gegger писал:
меняный, я ВСЕ ИХ ТАМА поменял, даже 1000е вокруг 1940...
Добавлено 15/11/2006 09:28
Gegger писал:
выше говорили что она лучше(1170 оставил про запас)
Добавлено 15/11/2006 09:38
XAlex2 писал:
кстати они не особо и уплывшие были, я ж говорю до меня кто-то лопатил, наверное поменяные.
sergeih
15/11/2006 08:54
XAlex2 писал:
ставь TDA1170
XAlex2 писал:
нет не может
Короче развели флуд полнейший в теме, придется сносить недовольство, огорчение
Gegger
15/11/2006 09:03
Проверьте ещё раз, не допустили ли ошибки. Площадки под выводы микрухи не оторвали? Что там с её питанием?
Проблема эта у GS типовая и всегда решалась заменой одного резистора, конденсатора и микрухи, а если ваш случай особенный,то уже требуется не только мультиметр но и осциллограф.
XAlex2 писал:
А может всё таки к ним? Рекомендую.
Telik
15/11/2006 09:10
FR402 можно заменить перемычкой, диод 404 звонится нормально. Так есть 26 вольт питания кадровой или нет?
XAlex2
15/11/2006 20:19
recor4020 писал:
есть, но странные, не 26... на ТДКС на ноге где по идее 12В присутствует 22постоянного, а там где 26 должно быть - зашкаливает на пределе 1000В (может какая погрешность измерения из-за частоты?) в этом я не разобрался
(. Все-таки хочется самому одолеть...
sergeih писал:
извиняюсь, не хотел.
Фарид
15/11/2006 20:31
XAlex2, на ноге ТДКС переменка.Уже скоро 3-я страница будет этой "супер темы".Тебе что-нибудь советовать,это тоже самое,что если слепому по телефону говорить куда нужно идти.И концовка будет примерно такая же(забредешь в такие дебри,что телику придет полный кирдык).
sergeih
15/11/2006 21:08
XAlex2 писал:
смех
так ктож на самой ножке меряет, мерять нужно после выпрямителя смех
XAlex2, тема разделяется и сносится в "корзину" , там обсуждайте
valvin
06/06/2008 14:50
Уважаемые,подскажите какой пульт(его номер) нужен для этого шасси,попытаюсь найти китайский клон
Спасибо
fantom 1980
03/11/2008 10:14
supra stv 2084 dk шасси 111-f30а. в телевизоре не было не изображения ни звука но было слышно чтоесть высокое при увеличениии ускорячего появился снег +телевизор включатяся сразу кнопкой повер. поменял некоторые литы которые по160в результатов не дало, при замене протца тв заработал , но дежурки нет кнопкой сразу включается, каналы с пульта переключает, при попытке выключения, в тв отключается звук,после второго нажатия на пульт выкл экран гаснет, но слышно что высокое есть проц pca84c64op
помогите пожалуйста
Alexius
03/11/2008 13:17
fantom 1980, А разве это не шасси PC04? В таком случае, при включении в сеть кнопкой он и должен перейти сразу в работу, так как кнопка - сдвоенная. А если при включенной кнопке вставить сетевую вилку в розетку, в дежурку встанет? улыбка
Строка там через реле отключается.
Вот схема
fantom 1980
03/11/2008 13:32
нет он сразу включится улыбка
MASTER+
03/11/2008 15:08
fantom 1980 - что тяжело состав написать?
Проблема проследить ON/OFF у проца PCA84C640P/030. хммм...
Морозик
03/11/2008 15:45
fantom 1980, Схема у меня неудачная. При дежурке должны прекратиться импульсы запуска.Ты хоть состав напиши, а то разные шасси бывают.
Может у тебя вообще там коммутация +В применена для выключения.
Alexius
03/11/2008 16:07
Морозик, Да оно и есть PC04A улыбка Только fantom 1980, видимо не в состоянии сделать какие-то замеры.
мастер-ломастер
03/11/2008 16:28
fantom 1980, а правилах что сказано , огласить напряжения с БП , ТДКС, быстренько исправляйся, а то корзина недовольство, огорчение
agent007
03/11/2008 16:45
у него наверное BUT 11 на включение +В стоит ,вот его и пробило .
fantom 1980,
Сообщение Администрации :
Внимание!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., [b]подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
до вечера не исправишь ,тема уйдет в корзину
fantom 1980
03/11/2008 17:17
извините да шасси PC04A спасибо понятно
agent007
03/11/2008 17:32
так там реле стоит по +В
и транзистор который реле включает
Морозик
03/11/2008 19:53
agent007, улыбка У меня на схеме ни реле ни транзистора
Uncle_Edward
04/11/2008 09:47
Люди помогите. Практического опыта ни какого.
У меня телек старый Goldstar на шасси PC04 - перестал включаться
1.проверил напряжение на В+ на ТР6 = 0 В
2. проверил напряжение на С808Р + = 209 В
По диаграмме есть 2 варианта 0 В или 250 - 380 В
я пошел по второму варианту т.к. это ближе к факту.
3. проверил напряжение на 9pin IC801 = 8 В ровно.
дальше по схеме предлагается заменить диоды 801S-803S, 806P и FR 803S
Теперь вопросы: какие купить елементы, если в схеме они указаны так - R10J, GU3C. В магазине такую маркировку естественно не знают и спрашивают номинал.
Что такое FR ? номинал в схеме стоит 0,47 1 W.
это резистор или какой-нибудь термопредохранитель ?
Может просто подскажете какой-нибудь справочник где можно посмотреть аналоги этих элементов или номинал ?
m.ix
04/11/2008 09:51
Uncle_Edward писал:
Вызови мастера на дом! Или купи новый телек, что б мастеров не мучать подобными вопросами.
мастер-ломастер
04/11/2008 09:55
Uncle_Edward, Тема удаляется в связи с нарушением правил, Uncle_Edward, ты так больше дров наломаешь, правильно m.ix, сказал : МАСТЕРА вызвать улыбка
Uncle_Edward
05/11/2008 06:26
Вы почему такие злые ? Я не каких правил не нарушал, все замеры по инструкции произвел. Осталось только запчасти купить.
Трудно подсказать или сами не знаете ? недовольство, огорчение
Не могу понять какие правила я нарушил.
Не указал модель телевизора в заголовке ?
Дак вопрос носит скорее общий характер. Куда я должен задавать такие вопросы. В правилах написано что вопросы могут задавать не только опытные телемастера.
Мне это интересно для саморазвития. Я хочу отремонтировать этот телевизор сам из принципа.
Как раз мастер и угробил мне этот телевизор, больше ни хочу их вызывать.
Uncle_Edward писал:
почему такие злые ?
- мы не злые, просты ты нам - не коллега, а Клиент, а зщначит ОБЯЗАН НАС вызвать и заплатить ЗА РАБОТУ! Шара тут не катит, клиенты отползают НАХ отсюда! У тебя опыта в ремонте как у меня в балете!
Uncle_Edward писал:
- только не звизди. За одни такие слова
Uncle_Edward писал:
тебя ср@нойц метлой ГНАТЬ нужно с форумов! Ты же ламер-клиент-халявщик-мозго@б! подмигивание голливудская улыбка
argentina
08/12/2008 20:18
TV Goldstar CKT-2190 шасси PC-04A как войти в сервисный режим ну и конечно как из него выйти. При настройке не запоминаются каналы, видно полетела память.
мастер-ломастер
08/12/2008 20:54
argentina, я тебя огорчу , в этом шасси нет серв. режима улыбка
tvn1
08/12/2008 21:04
А если не запоминается то память менять!!!
А если в автонастройке цифры номера програм тоже не меняются то контура смотреть!
argentina
08/12/2008 21:41
Ребят пока спасибо, а в этом ТВ память PCD8572? ТВ находится у клиента ещё не посмотрел маркировку, а по схеме вроде так. Её интересно можно другой заменить
Alexius
09/12/2008 12:50
argentina, смех Этому ящику, сервис нужен, как козе - баян. В ТВ стоит - 24C02
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 12:54
Можешь поставить 24C01, но тогда всё ограничится 36-ю программами вместо 55- и улыбка
argentina
10/12/2008 21:35
Ребят всем спасибо, поставил новую память, всё заработало.
Старина
30/12/2008 17:08
Мужики! Выручите прислепшего старину смех На 50 % стал уже растр по вертикали! Претензий к цвету и всему остальному нет.Подскажите, что там "высохло", чтобы устанить без лишних потерь. Опыта нет недовольство, огорчение . никакого, бабло дефицит - КРИЗИС. А тут баба....не дает старику мне покоя, хочет новогодний огонёк смотреть.
rematik
30/12/2008 17:13
Остаётся сеть и к синему морю. Хотя, вспомни результат. А стоит ли? подмигивание улыбка
kirs
30/12/2008 17:18
Старина, искать лишний телевизор у соседей, приятелей. А пока, Вам надо тему составлять по правилам, читать все важные темы в начале форума - становиться телемастером и по-тихоньку вникать в потрохи своего телевизора. Извините, но, пока всё.
мастер-ломастер
30/12/2008 17:37
Откуда эту тему откапали ей 4года W-O-W W-O-W W-O-W W-O-W
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 18:38
Старина, открой отдельную тему недовольство, огорчение
Старина
30/12/2008 17:51
Телик GS CKT-9905. Шасси PC-04. "Пропылесосил". Изображение не поменялось (как на дорожном знаке "кирпич").
мастер-ломастер
30/12/2008 17:54
Старина, создай тему как Eugen, с описанием неисправности, с составом микросхем и т.д.
Старина
30/12/2008 17:59
Да вы все какие-то бюрократы, а не телемастера !!!
rematik
30/12/2008 18:02
Еслипропылесосить не помогло, то надо спиртом всё протереть. Только тоооненьким слоем.
мастер-ломастер
30/12/2008 18:15
Старина, Мы не бюрократы, правила такие , и при том на всех форумах подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
kondrat82
17/05/2010 14:54
GOLDSTAR CKT-9905 (PC04A) трансформатор smps
Здравствуйте!
В данном аппарате подогрел smps транс (T801 по схеме). Не звонится обмотка на контактах 5-6( соответственно дежурки нет).
Не подскажете где можно такие поискать или может самому подмотать можно?
MASTER+
17/05/2010 15:15
kondrat82 - на проц управления PCA84C640P/030 надо 5 Вольт, подобрать ТС просто.
barabashka
17/05/2010 15:25
в разборке.
мотается импульсный трансформатор на кольце и берётся напряжение с рабочей обмотки в горячей или холодной части.
мастер-ломастер
17/05/2010 16:51
kondrat82,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Ильич
17/05/2010 19:45
kondrat82 писал:
А стартовать хоть пытается?
По 5й ноге иногда бывает кольцевая трещина, посмотри повнимательней и пропаяй
kondrat82 писал:
Можно, но осторожно, если еще остальное не погорело подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/05/2010 18:49
MASTER+ писал:
Это не тот случай , Т801 это обычный ТПИ, а не дежурный на 50 Гц
Alexasha
17/05/2010 19:53
Ильич писал:
А дежурный прилепить проблема?
Ильич
17/05/2010 19:56
Alexasha писал:
Куда, для питания 9й ноги TDA4601 ? смех
Alexasha
17/05/2010 20:00
Не понял причём тогда это? Думайте сами ...
kondrat82
18/05/2010 07:47
Спасибо за отзывчивость! Тему переоформлю как доберусь домой (пишу с работы). Насчет непропая посмотрю повнимательнее (были подозрения).
Lserega83
30/06/2010 05:26
Добрый час суток.
Телевизор идентичный.
Дефект "на лицо" - показывает все каналы в ч\б, за исключением одного - он в цветом.
DeadBiT
23/09/2010 13:40
Здравствуйте. Имеется телевизор GoldStar CKT-9905. Телевизор старый, лет 15 ему. Недавно достали из кладовки, поставили на кухню, работал, но через пару месяцев начала появляться горизонтальная полоса на экране. Она в принципе не очень мешала, т.к. была почти незаметна, но со временем телек начал плохо включаться - включишь и несколько минут звук шипит, изображение чёрно-белое и с помехами, потом появляется звук и цвет и изображение приходит в норму. Затем в один прекрасный день он перестал приводить изображение в норму, т.е. было изображение как будто бы антенна барахлит, чёрно-белое всё и с ужасными помехами. Потом вообще всё пропало, т.е. сейчас при включении видна едва заметная горизонтальная полоса на экране и всё. Звук тоже признаков жизни не подаёт.
При вскрытии обнаружился один немного вздутый и очень горячий конденсатор. Лопнувших конденсаторов нет.
Заранее спасибо.
P.S. Если верить гуглу, шасси - PC-04A
DeadBiT, вот и неси его Мастеру ...
viktor_ramb
23/09/2010 14:11
DeadBiT,
Если верить гуглу...
то все эти проблемы в нём описаны. Если верить мне, то не обойдётся без замены десятка или более деталек. Если верить KRABу, то так и надо сделать, потому что большинство пунктов ПРАВИЛ не выполнено и тема скоро съедет в мусорку, а за ним и ремонтируемый ТВ, если не поручить ремонт профессиональному специалисту.
MASTER+
23/09/2010 14:29
DeadBiT, мастер знает сколько литам лет и сколько потянет ремонт. улыбка
viktor_ramb писал:
- вот тут вопрос к сожалению спорный, поскольку наверняка пожалеют и дадут исправиться, а потом "на шару" все сольют ... голливудская улыбка подмигивание
viktor_ramb
23/09/2010 14:42
KRAB,
Лучше сервер пожалеть ссылками перегружать!
Yuritsh
23/09/2010 15:19
DeadBiT, ESR-метр тебе в руки для начала.
zarah
23/09/2010 18:05
Автор детальки ищет, или как? голливудская улыбка
Yuritsh писал:
- газету с телефонами мастеров ему дайте, изверги! подмигивание голливудская улыбка
Дмитрий Оглезнев
19/12/2010 15:27
Узкая вертикальная полоса. ТВ шасси 111-F30A-4
Подскажите пожалуйста где мышь зарыта? ТВ "Conti", узкая вертикальная полоса. При открытии крышки корпуса ТВ увидел сгоревшее сопротивление FR406. В инете нашел подходящую схему на ТВ, найдя FR406 в схеме уточнил номинал сопротивления 1.2кОм 2Вт. Запаял это сопротивление в плату ТВ, при включении увидел что сопротивление начинает дымить, греется. Растр так и остался с узкой вертикальной полосой. Кто что подскажет. недовольство, огорчение
мастер-ломастер
19/12/2010 15:29
Дмитрий Оглезнев,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
makeym
19/12/2010 15:29
вот это точно таракан смех http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
v15
19/12/2010 16:29
Дмитрий Оглезнев писал:
Ё-моё.
Совсем уже охренели, про такие неисправности темы создавать? бяка
Yuritsh
19/12/2010 16:31
Так это-ж клиент. Сэкономить захотел. Одно название шасси чего стОит. браво!
v15
19/12/2010 16:42
Yuritsh писал:
Нада у его спросить, помнит-ли он закон Ома, а если помнит - то какого фига такие вопросы задает.
zarah
19/12/2010 16:46
Тараканов к мышам в подвал... голливудская улыбка
viktor_ramb
19/12/2010 16:55
zarah,
Туда где собака зарыта!
RV6FT
19/12/2010 19:03
Это мой любимый дефект рёв в три ручья
brt137
19/12/2010 19:08
Дмитрий Оглезнев, параллельно ЧЕМУ этот резистор стоИт-то? подмигивание Схема есть, вот и думай.
Дмитрий Оглезнев
19/12/2010 22:40
Yuritsh писал:
Что такой умный родился, или недавно им стал?
Во первых, я на этом сайте в первые!
Во вторых, я не знаю что здесь и как.
В Третьих, формула:-Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению этого участка.
В четвертых, я обратился за помощью, а получилось попал туда где бабки семечки продают.
Yuritsh
19/12/2010 23:00
Во первых, я на этом сайте в первые! Во вторых, я не знаю что здесь и как.
Ну так и почитал бы ПРАВИЛА для начала, чтобы дураком не выставляться.
Помочь тебе сделать, и сделать за тебя - это две совершенно разные вещи.
Дмитрий Оглезнев
19/12/2010 23:30
Я вам уже объяснил по этому поводу! Нет желания обсуждать эту тему, именно с вами.
ПОМОЧЬ МНЕ и СДЕЛАТЬ ЗА МЕНЯ, это разные понятия. Сделать за меня, это когда ты возьмешь паяльник и сам устранишь данную причину.
А помочь мне, это куда было проще сделать, объяснив мне в чем причина. Указать ссылки , и людей с кем можно обсудить эту тему. А НЕ СМЕЯТЬСЯ, И ДУМАТЬ ЧТО ТЫ ТУТ СУПЕР ГЕНИЙ. В дальнейшем, я узнаю как оставить о вас нехорошие мнения.
makeym
19/12/2010 23:42
Дмитрий Оглезнев, если ты ставиш резюк а он дымит - я так думаю это о чём-то должно говорить голливудская улыбка
Если это тебе не очём не говорит - нахрена ты снял крышку - увидел сгоревший резюк - обрадовался поди - заменил ан на тебе жопа смех
General
20/12/2010 00:08
Дмитрий Оглезнев, ну , а ткнуть пальцем в то что тебе перепаять и какую детальку заменить -- это значит ПОМОЧЬ ТЕБЕ ... гы-гы
- можешь написать их на листике, скрутить в трубочку и затусовать себе .... в общем куда влезет на всю длину ... голливудская улыбка
Yuritsh
20/12/2010 11:51
Помощь тебе была оказана очень оперативно, буквально через две минуты, только не увидел ты её тогда, да и сейчас наверное не видишь.
Только предупреди, когда надо начинать бояться. смех
z-a-m-a
13/01/2011 15:31
при включении goldstar ckt-9905 pc-04a выходит из строя(пробой) d1555 блока питания и 3w2,2ом,при этом отклоняющая система не подключена, и анодный провод кинескопа /в небо/
makeym
13/01/2011 15:33
z-a-m-a, и чё из того что ты напукал??? и нахрена ты ваще сюда залез???
z-a-m-a
13/01/2011 15:49
при включении goldstar ckt-9905 pc-04a выходит из строя(пробой) d1555 блока питания и 3w2,2ом,при этом отклоняющая система не подключена, и анодный провод кинескопа /в небо/.электролиты менял
serg63
13/01/2011 15:55
z-a-m-a, Переклинило? смех
z-a-m-a, тебя давно по морде били сковородкой? подмигивание голливудская улыбка
киев
13/01/2011 16:24
z-a-m-a, читать!
HUNTERADDY
23/05/2011 15:52
Шасси PC-04A - сажает питание на 9н TDA4601
Не светился светодиод дежурки, померил на 9 ноге TDA 4601 - напряжение 1v, на первой - 0,8v , заменил TDA4601 - эффект тот-же. Резистор R811P цел и греется, на входе у него 18v, D805 то-же цел.
Кондёр C804P в плате звонится как коротыш, сам то-же цел.
Где копать и что может сажать напряжение питания микрухи?
AleksNew
23/05/2011 16:04
HUNTERADDY писал:
В блоках питания на 4601, как правило проблемы из-за мелких электролитов (4-е шт.) Замена дает 99,9% результат. Поменять электролиты по +В то-же не помешает (разумеется если ты предварительно проверил элементы бп и +В на кз)
HUNTERADDY
23/05/2011 16:07
Электролиты проверил, по крайней мере коротышей нет, по идее садить питание не могут (или могут?), хотя может ёмкость и потеряли... Телек накрылся после отключения и подачи эклектричесва в доме, после подачи напряжения искрило в розетке, это я увидел, когда выдернул вилку из розетки, один штырёк был чёрным...
goga_tv
23/05/2011 16:10
HUNTERADDY,
ну так разберись , почему коротыш...
AleksNew
23/05/2011 16:12
Мелкие электролиты надо менять автоматом.Тема не оформлена -> накажут.
киев
23/05/2011 16:18
HUNTERADDY,
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
HUNTERADDY
23/05/2011 16:21
Прочитал правила создания тем, шасси написал, что мерил и делал написал вроде. Просто не пойму гдле коротит, диоды то-же все проверил...
v15
23/05/2011 16:24
HUNTERADDY писал:
Электролиты проверил, по крайней мере коротышей нет, по идее садить питание не могут (или могут?),...
Тема для корзины?
Ни малейших понятий об основах электроники. бяка
HUNTERADDY
23/05/2011 16:26
Это с чего высосано? Я думаю, что общаюсь со знающими людьми, а тут получается что кто говорит о понятиях в электронике так ни чего и не понял о чём я спрашиваю...
Бакум
23/05/2011 16:26
Мужики, хватит ремонтить клиентам телеки!!! Или роботы валом?
киев
23/05/2011 16:26
упс!
HUNTERADDY
23/05/2011 16:28
Да я в 93-м году ещё работал телемастером, просто модератор тут видать не следит за общением. Кто всё знает и всё может не будет ни чего тут спрашивать и общение ему не за чем, тогда кто тут общаться-то будет?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 17:30
bakum1 писал:
А за чем вообще тогда форум? Только для тебя, если ты запнёшься за ремонтом клиентского ящика? Так другой скажет : "а на фиг помогать, пусть ко мне его клиенты идут"...
Бакум
23/05/2011 16:33
HUNTERADDY писал:
Детали со склада выдавал?
HUNTERADDY
23/05/2011 16:36
По тебе вижу, что ты да, разх суть вопроса не понятна.
киев
23/05/2011 16:36
HUNTERADDY,
1) На правила раздела ты положил прибор.
2) этим
действительно всё сказал о себе.
Бакум
23/05/2011 16:37
HUNTERADDY писал:
HUNTERADDY писал:
Что мешает заменить?
HUNTERADDY писал:
Это мастер который работал
HUNTERADDY писал:
Спрашивает?
HUNTERADDY
23/05/2011 16:37
Вопрос в корзину, сам разберусь, как обычно, тут какой-то клан оказывается...
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 17:47
Такие люди , как bakum1 , со своей мастерской, и сидят здесь, что-бы отпугивать народ от общения на этом форуме, что-бы народ ни чего не спросил и не починил, а шёл в его мастерскую, где он выдаёт мастерам детали со склада и его глаза горят от прибыли. Сразу нападки, без технических рассуждений о сути проблемы.
Yuritsh
23/05/2011 21:31
HUNTERADDY писал:
сам разберусь
А вот это и надо было попытаться сделать ДО ТОГО, КАК СОЗДАВАТЬ ТЕМУ. Здесь вам вообще-то не паперть.
HUNTERADDY писал:
Вот это хотелось бы сначала увидеть от тебя.
HUNTERADDY, обрати внимание на сообщение от киев, в красной рамочке (оно не просто так в красной рамочке). Перейди по ссылке, прочитай, и попытайся осмыслить. Если удастся - добро пожаловать на форум, если нет - значит не судьба, здесь можешь продолжать сопли размазывать.
Если корчишь из себя телеМастера - изучи хотя бы, что такое ESR, это в дальнейшем поможет тебе иногда не попадать в глупые ситуации.
HUNTERADDY
25/05/2011 23:48
Я уже на других форумах по электронике общаюсь и ни кто не накидыватся. Щас вон упс сделал и БП ATX сдохшие у соседей после грозы, но тут делиться не буду, долго пререкаться и думать как правильно оформить...
киев
26/05/2011 00:01
HUNTERADDY писал:
Конечно нам будет очень недоставать такой ценной информации, но постараемся пережить.
HUNTERADDY писал:
А здесь какие то правила - плохой форум! Иди туда, где правил нет - перед тобой весь интернет! голливудская улыбка
HUNTERADDY
26/05/2011 00:04
Вот и славненько смех
HUNTERADDY
26/05/2011 23:44
Да, я уже это познал и мне стало гораздо легче общаться с добрыми людьми подмигивание
krilov_63
16/09/2011 12:12
GoldStar CKT-9905, шасси PC04A. нет цвета secam
началось с кадровой - поменял TDA 1170N, элекролиты пробовал менял, кадровая нормально, но цвет secam пропал, строб ступенька - есть, главное схему обвязки AN5633k не могу найти. Кто что может подсказать.
makeym
16/09/2011 12:18
krilov_63, ДЛЯ НАЧАЛА СЮДА ЗАГЛЯНИ - http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
MASTER+
16/09/2011 16:45
krilov_63, набери в Гугле
Gold Star ckt 2168 pc04 нет цвета.
viktor_ramb
17/09/2011 09:57
MASTER+,
набери в Гугле
Если он даже это сообразить не может, то о чём можно вообще говорить с подобными халявщиками?!
MASTER+
17/09/2011 10:12
viktor_ramb, объём перечисленного говорит о другом статусе. подмигивание
viktor_ramb
17/09/2011 11:48
MASTER+,
... говорит о другом статусе.
А это о чём говорит:
krilov_63, элекролиты пробовал менял
Небось много чего пробовал березультатно, а дело явно в недостатке опыта по известным причинам и неумении или нежелании воспользоваться информационными ресурсами.
А ещё и нежелание исполнять правила форума воспринимается как принебрежение - основное свойство халявщиков!
MASTER+
17/09/2011 13:29
viktor_ramb писал:
viktor_ramb - так ты научи и делай выводы.
viktor_ramb
17/09/2011 13:48
MASTER+,
... так ты научи
Да не вопрос - лишь бы денег у потенциальных студентов хватило предоплату сделать!
киев
17/09/2011 15:01
Пора. бяка
krilov_63
17/09/2011 16:35
Для MASTER+ Вас не просят учить и умничать, и если у меня интернет через пень - колоду работает то тоже не значит что сам не найду. Вас попросили - схема GoldStar CKT-9905 +м/с 5633, но если нет так нет и свои обсуждения оставьте при себе.
Yuritsh
17/09/2011 20:44
Для krilov_63. Модератор makeym попросил всего лишь изучить ПРАВИЛА. Именно для того, чтобы в дальнейшем не задавать больше тупых и бессмысленных вопросов. А схема на это шасси лежит там, где ей и положено. Уже давно.
m.ix
17/09/2011 20:46
чё за не закрытые косяки???
AGPTVOL
06/12/2011 02:39
Помогите с ремонтом Palladium 724/556 шасси PC-04А. Телевизир одного дня не включился, горит индикатор постоянно. Разобрав увидел только слегка почерневший резистор FR 407 возле ТДКС. Помогите кто знает с определением неисправности. Заранее спасибо
http://go2convert.com/converted/file/ywjsCaXz
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 03:59
кто знает что за обозначение FR?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 04:01
[img]http://go2convert.com/converted/file/ywjsCaXz[/img]
viktor_ramb
06/12/2011 11:10
AGPTVOL,
Помогите с ремонтом
Сначала помоги немного себе сам: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html !
AGPTVOL
06/12/2011 11:17
Извините, но я там был и по данной модели ничего не нашёл(
киев
06/12/2011 11:28
Показываю ещё раз
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
viktor_ramb
06/12/2011 18:24
AGPTVOL,
А что искал? Инет это не блюдечко с голубой каёмочкой - за ремонтом обращайтесь в хорошую телемастерскую!
AGPTVOL
07/12/2011 19:09
Заменил резистор на 2 ваттный также 1 омный, после включения питания горит индикатор, нажимаю кнопку канала - тухнет и дальше ничего не происходит.
viktor_ramb, а почему все такие злые? я ж не только к Вам обращался за помощью, а ко всем пользователям форума, по-моему для этого он и предназначен. А тут сразу налетели - помоги себе сам, читай правила, не там ищешь.... я просто попросил помочь
киев
07/12/2011 21:43
AGPTVOL писал:
А ты покатайся на машине на красный свет а потом в ГАИ будешь рассказывать (если повезёт остаться целым), что просто хотел проехать. И чё они такие злые?
AGPTVOL
07/12/2011 22:15
да при чём тут "машины", "даи"???!!!! мне может кто-нибудь помочь?? такое впечатление, что тут форум не по ремонту, а по советам как правильно самому себе помочь
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 23:25
если надо значения напруг, то померяю, только скажите где мерять
AGPTVOL писал:
- нам - и НАХ не надо, мы и так знаем, а Клиенту - нечего делать в аппарате!
AGPTVOL
08/12/2011 03:12
вы с ЧСВ over 9000, считаючие себя пупом интернетов. идите все нафиг, а возглавит отряд туда идущих глубокоуважаемый KRAB
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 04:14
форум исправил мое слово по-своему, так вот я писал выше не нафиг,
Yuritsh
08/12/2011 10:54
AGPTVOL писал:
вы тупые
Не переводи стрелки. Тупой как раз ты. Ты даже не сумел найти ответы на свой вопрос по ссылке, которую тебе два раза давали. И как с таким своим мосКом ты собирался ремонтировать телевизор?
AGPTVOL писал:
н
Видимо, ПРАВИЛА написаны не на том языке, на котором ты привык общаться среди себе подобных.
Таких "интеллектуалов" как ты, на этом форуме каждый день штук пять отсеивается. Ну не понимаете вы, что вам надо не в аппаратуру лезть, а асфальт укладывать - свою страну из разрухи поднимать. Каждый должен заниматься своим делом.
olezhaa
12/12/2011 08:52
Gold Star CKT-2190
Снизу узкая черная полоса на экране при появлении изображения. Изображение слегка искревлено при этом. Без видеосигнала (по высокой либо по низкой) растр полный, без черной полосы.
serega-64
12/12/2011 09:22
Сначала читаем тут.
olezhaa
13/12/2011 08:24
Немного скорректировал вопрос, добавил ссылку на схему хммм...
olezhaa писал:
- что в корне не верно! Ты должен спросить: КОМУ мне можно привезти его в ремонт ... голливудская улыбка
olezhaa
13/12/2011 11:44
Мда? хммм... Согласен, как механик по ремонту электроинтсрумента (Хитачи, Бош, Макита, Де Волт и др.).....
TheApple
19/07/2012 18:21
Emerson TC8621 P/S DK шасси РС-04А нет запуска
Emerson TC8621 P/S DK шасси PC-04A
Проц 84C640P-030
Память 85с72
Видео TDA3560
Тюнер 113-105P CER1A707F
ТДКС 154-194В
Тело приехало невкл. Заменил 2 шт 2sd1555, tda4601, FBT154-194B, все литы в первичке, проверены все диоды, на пине 9 ТДА4601 12 вольт, но после попытки вывода из дежурки диод тухнет беззвучно и всё тут. Никаких щелчков не слышно. На 9 ноге напруга падает до 10 вольт. Кажется простота да он мне весь мозг выел уже. У кого какие мысли? Спасибо за внимание.
валентин-сибиряк
19/07/2012 18:29
TheApple, после грозы,столько менял?
LordLostr
19/07/2012 18:30
TheApple, Первое : Правила! Почитай. Далее, раздели проблему:запитай телик от отдельного источника,нагрузи БП эквивалентом нагр.сопрот. улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 19:44
Не забудь,сначала сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
TheApple
19/07/2012 18:44
валентин-сибиряк, да, наверное)
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 20:06
Нагрузил В+ вторички лампочкой 60Вт - светит. Мож реле? Как его проверить? (реле разобрал, проверил, работает)
Moishe
19/07/2012 19:11
TheApple, Прозвони все резисторы, по смещениям (по-моему 100кОм) tda4601, было пару раз очень давно.
TheApple
19/07/2012 19:20
Moishe, сопротивления целы
aze1959
19/07/2012 19:20
TheApple, в ДР лампой нагрузи B+ и сразу определишься ИП или нагрузка
Moishe
19/07/2012 19:25
TheApple, Ты не торопись. Я надеюсь ты не с Новокузнецка?
Проверять в схеме нельзя. Отпаяй один конец и заодно зенеры. Там их немного. подмигивание
moroz-1963
19/07/2012 19:29
Если C807 и D806 целы, то надо менять TDA4601.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 20:33
TheApple C807 и D806 под замену
LordLostr
19/07/2012 19:38
TheApple, Правила читал? Где измерения?Или продолжаем гадать, так это на другой "форум". недовольство, огорчение
Moishe, Тебя ,чего сюда занесло? Решил погадать,или шефство над начинающими? подшучивать, дразнить Нет Не тот раздел выбрал. смех
aze1959
19/07/2012 19:57
LordLostr писал:
[b]Moishe
LordLostr ваащето.. я предполагаю шо Moishe не из Новокузнека... посему смех
LordLostr
19/07/2012 20:00
TheApple писал:
TheApple писал:
У кого какие мысли?
Единственное,что приходит в голову: надо к телемастеру. бяка
Moishe
19/07/2012 20:01
LordLostr, Я не гадаю, а знаю точно. В то время когда ты ещё в школе учился, я ремонтировал телевизоры и всё помню. И не твоё дело куда меня носит.
Бакум
19/07/2012 20:14
Moishe, а ты что здесь самый старый, или две жизни живешь? Ты хоть человека видел? Или кто сколько занимается ремонтом! Брысь в свободное, без тебя разберемся здесь!
LordLostr
19/07/2012 20:18
Moishe, Ты чё там, перебрал? смех
Moishe писал:
Мы все преклоняемся, смех Ты ,долгожитель! смех
Вот только:ты подзабыл,то что не знал. голливудская улыбка Ты лучше там,в свободном умничай .Здесь,не Форшматься. голливудская улыбка
Moishe
19/07/2012 20:24
Сынки, вы видно ноты попутали. выпросили модераторство и стали героями? А по соплям?
aze1959
19/07/2012 20:29
Moishe писал:
а ты мне дай по соплям в свободном... если сможешь смех чё модеров то напрягать... тока не бегай от меня, а то знаш как то несолидно смех для твоего возраста... дедушка етить голливудская улыбка смех
Бакум
19/07/2012 20:30
Слышишь ты папаша, а ну "тыкни" пальцем на 100kOm голливудская улыбка Ты далекий от телевизоров! Не лезь, а то и тут начнут опускать..... голливудская улыбка как в свободном.... Оно тебе надо на старости то лет?
Moishe
19/07/2012 20:31
aze1959, пошёл на хуй. пидор гнойный
Внимание!Moishe Предупреждение: нарушение правил пункт 4. Использование нецензурной лексики и брани, публикация сообщений, грубых по тону и содержанию..BAZUEV56
Yuritsh
19/07/2012 20:31
bakum, LordLostr, остепенитесь.
aze1959
19/07/2012 20:39
Moishe, гы-гы-гы-гы... высокоинтылыктуальный ты наш... смех по теме-обычно в этом шасси (переделал их несколько сотен) в первичке ИП после замены литов на новые если есть дефекты-статистика 1 из 100. я бы пожалуй начал с проверки деталей в цепи базы транзистора, затем проверил бы заменой TDA4601
TheApple
19/07/2012 21:18
В ДР на ногах 4601 такое:
1-4,2
2-0,3
3-2,1
4-2,2
5-7,2
6-0
7-1,8
8-1,9
9-11,5
На большом кондере 280В
aze1959
19/07/2012 21:22
TheApple писал:
1-4,2
2-0,3
3-2,1
4-2,2
5-7,2
6-0
7-1,8
8-1,9
9-11,5
проц не переключает первичку ИП ДР-РР, он через релюшку включает СР в РР! откинь строку-повесь лампу 40-60 ватт и проверяй держит ИП нагрузку или нет
TheApple
19/07/2012 21:41
aze1959, поясните, пожалуйста, что отпаять именно и на кого именно вешать 60ватку) большое спасибо
aze1959
19/07/2012 21:49
TheApple, припаиваешь к 17 пину ТПИ навесным монтажем анод диода-катод на плюс емкости 100 на 160 вольт, минус емкости на землю. параллельно емкости впаиваешь лампу. и включаешь в ДР. (нажми кнопку сети затем просто воткни вилку в розетку). Если на лампе нормальное напряжение-то проблема в нагрузке по СР, если нет копай первичку ИП
TheApple
19/07/2012 21:55
aze1959, а какой диод брать?
aze1959
19/07/2012 21:58
TheApple писал:
может мне приехать и отремонтить? смех
TheApple
19/07/2012 22:01
Не, я далеко) Лучше в теме отпишите и поможете)
aze1959
19/07/2012 22:05
а какой диод брать?
если нет в наличие, то выпаяй с телевизора. тот через который питается строчная развёртка.
больше не буду отвечать на ДС вопросы. Или ко мне на форум... или...
TheApple
19/07/2012 22:07
а, ок, ща проверю и отпишу)
Бакум
19/07/2012 22:12
Или ко мне на форум
Забирай...... голливудская улыбка
южный
19/07/2012 22:20
Азя, с ученичком тебя. Обучешь, будет мАстЕром.
TheApple
19/07/2012 22:20
Проделал эту манипуляцию и вот результат: лампочка не горит, напруга на ней 0...... и светодиод дежурного режима не светиццо((
aze1959
19/07/2012 22:23
южный писал:
я научу лучше его шансону. Тока вот с погонялом (псевдонимом)... надо подумать... Северный есть уже на естраде... Южный здеся прописалси. Восточный тогда будет смех
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 16:25
TheApple писал:
значица в первичке ИП. проверяй цепь базы транзистора. Затем TDA4601 заменой
TheApple
19/07/2012 22:31
aze1959 писал:
а какой диод брать?
Зарегалсо и там на форуме и создал тему)
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 23:34
aze1959 писал:
южный писал:
TheApple писал:
А что ж там проверять-то?) пять элементов) завтро куплю новые и заменю) И новую ТДА4601 куплю, поставлю и отпишусь) Большое спасибо пока что классно!
Alexasha
27/07/2012 16:54
TheApple писал:
умора
BOB4596
16/12/2014 10:51
GoldStar CKT-9905 Нет цвета ни в пал ни в секам.
TDA3560A на 26 ножке вместо 2,1 в 6,3 в а 6 ножка коротит на ней 0 в а должно быть 3,9 в её отпаиваш на дорожке появляется напряжение , Можно ли в место TDA3560A поставить TDA3561A спасибо.
Если цепи абб добавите то можно
BOB4596
16/12/2014 11:10
Я не такой крутой спец, я даже не знаю что за цепи абб. Может какой не будь есть 100 процентный аналог к TDA3560A
174ха17 впринципе можно всунуть только полный ли аналог уже точно скажу-тв давно не занимаюсь
Apostaloxsar
26/12/2014 18:28
Hanseatic 9825 Шаси - PC-04A.
Доброго времени суток.
телевизор Hanseatic 9825, изначально не включался (срабатывала защита), после чего вымыл плату, просушил и при следующем включении в сеть взорвался электролит, заменил и телевизор включился но на экране что то непонятное. В чем может быть проблема? БП в норме
Схема: http://monitor.espec.ws/download.php?id=14836
Схема наверное вам нужна смех
А от нас чего надо? подмигивание
LordLostr
26/12/2014 18:53
Apostaloxsar,
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
!kolja
26/12/2014 18:56
Это значит ещё электролит просто он не взорвался
LordLostr
26/12/2014 19:22
Apostaloxsar, Правила здесь.:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
serg63
26/12/2014 20:00
LordLostr писал:
Думаю,не хватит ума.Тупее темы не выдумать.....
JYRIJJ
26/12/2014 21:51
serg63 писал:
LordLostr писал:
согласен!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2014 20:51
Думайте сами ...
