телевизор LCD akai lta-15a301 | |
| foxrus 13/12/2015 19:57 |
Подскажите пожалуйста по схеме питания платы инвертора. Почему может отсутствовать питание VDDP (0В на выходе Q1). Транзисторы целые, все остальное тоже укладыватся в рамки номиналов. Был выбит предохранитель F1 - заменил. |
| Иван Зенин 13/12/2015 20:25 |
Команда включения на R8 приходит? |
| foxrus 13/12/2015 20:56 |
Вот тоже думаю на нее только и остается с mascot v2 по схеме 141 нога |
| Иван Зенин 13/12/2015 21:00 |
Не вижу конкретного ответа на конкретный вопрос. |
| foxrus 13/12/2015 21:02 |
не смогу дать ответ ) поскольку нет осцилографа, питание так же нулевое на входе sleep - надо закрывать тему, спасибо |
| foxrus 13/12/2015 21:57 |
нашел вот .. inv-en (inverter enable) разрешение на запуск инвертора ламп подсветки. Сигнал высокого уровня 3 вольта, в моем случае 0 при любом раскладе , походу помер чип (mascot v2). на телевизоре горит только лампочка stand-by в 2 режимах*((( |
