Скупой платит дважды. | |
| Стив 16/12/2015 21:12 |
1. Пришел мастер авторизованого сервиса, диагностировал обрыв обмотки статора (визуально видно). Перемотка статора в сервисе стоила 5500, везде по городу 1000, я перемотал за 1000, при мне мотор проверили, потом я поставил мотор на СМА. Включил быстрый отжим, (вначале были буквы не записал). Отключил и опять включил отжим, крутила влево вправо, работал насос, набирала обороты, но не долго и остановилась преждевременно, насос работал. Опять включил отжим, насос работает, не крутится. На режиме стирки, набирает воду, крутит один цикл против часовой, стоит минут 5 потом крутит минут 5 без перерыва против часовой, и
2.прошивка, электроника или мотор? Сколько стоит перепрошивка? Машине 9 лет ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 22:13 да, еще мастер сказал, что мотор простой, без доп обмоток, хотите сами мотайте, хотите у меня. |
| sashko65 16/12/2015 22:09 |
Что мастер что ты вы диОды! Такой мотор копейки стоит с разбора.Мотальщики креновы......мАстЕры..... ![]() |
| Dima700926 16/12/2015 22:41 |
Стив, ну раз перемотал за 1000, значит сэкономил здорово. На мастера экономии хватит. |
| evgenii66 16/12/2015 22:54 |
Вызывай мастера заново, теперь (если мотор действительно исправный, вопрос только почему статор был в обрыве??) скорей всего надо устранять последствия включения с неисправным двигателем. Напиши откуда, может кто найдётся с форума.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 22:55 Оп. Опередил. |
| Стив 16/12/2015 23:58 |
На мастере экономии не хватит. он меня уверял, что намотка статора стоит 3 рубля. а по городу от 600р до 1000.
Тахометр проверил 180 ом, реле все целые, внутри таха все чисто , магнит на месте. На цикле стирки таходатчик выдает 2 вольта, 1 цикл против часовой и все. То есть мотор исправен. Симптомы похожи на прошивку или электронику? |
| тю 17/12/2015 00:08 |
Симптомы похожи на мастера ![]() |
| Стив 17/12/2015 00:10 |
sashko65, мастер сказал, что бу мотор стоит 5-ку
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 01:19 Вызовешь- мастера, прийдет урод, зайдешь на форум продолжает флудить же публика. один только чел нормальный в личку отписался. Закрывайте тему, денегераты. ![]() |
