Подшипники старушек Indesit wgs838 tх | |||
| yarik42 20/12/2015 23:50 |
Столкнулся с такой темой, на старых индезитах стоит один сдвоенный подшипник. за место двух одинарных..
Замена старого подшипника на новый показала явный люфт самого подшипника...Ни где люфтов нет, люфтит сам двойной полдшипник.. Последний индезит wgs838 tх ,на котором недавно менялся сдвоенный подшипник убедил меня в том,что двойной подшипник не долговечен... Хочу поставить два одинарных в этот раз... Вопрос , что думаете по этому поводу? |
| yura14 21/12/2015 00:01 |
yarik42, купи оригинал, а не ступичный с девятки ... ![]() |
| yarik42 21/12/2015 00:05 |
Подшипники покапаю в магазине "Подшипник" фирмы NSK, один в один с оригиналом..
Иногда да, кажется, что русский ступичный от 9-ки(два отельных) будут лучше стоять, чем это двойное фирменное говно. |
| помощник 21/12/2015 00:08 |
yura14 Абсолютно согласен .У спецов, люфта нет ( с оригиналом)
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 01:14 yarik42, Ну, вообще оригинал ЭТО - SKF(италия, франция). А, когда( кажется, что русский ступичный от 9-ки будет лучше стоять, чем это двойное говно.),...тогда КРЕСТЯТСЯ.!!! ![]() |
| washdoc 21/12/2015 00:14 |
Купите оригинал SKF, может разницу все же заметите. |
| yarik42 21/12/2015 00:24 |
Так...понятно....видимо не совсем понятна суть вопроса...
Я не собирался выяснять, чья пися толше, т.е .чья фирма круче, вопрос то в другом: " Что надёжнее? Два одинарных или один спаренный подшипник?" |
| Александр Михалыч 21/12/2015 00:30 |
Надежнее, - один спаренный, - но оригинал! |
| помощник 21/12/2015 00:39 |
Александр Михалыч, Ему шт.циркуль в руки и пусть измеряет, что надежнее. А то, чья толще (давай размеры), только форум поменяй. |
| yarik42 21/12/2015 00:50 |
Так то шт.циркулем обычно замеряют длину, ширину или толщину, но ни как не надёжность или прочность. |
| yura14 21/12/2015 00:56 |
yarik42, тогда ставь три подшипника - это точно надёжнее двух !!!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2015 02:12
.... видишь ??? ![]() |
| Dimamima 21/12/2015 09:35 |
ну да, пускай оригинал покупает, и не забудет христовину новую поставить. |
| yarik42 21/12/2015 14:53 |
В магазине продаются двойные SKF двух видов: Один - 700р. Второй , даже подписан - для стиральных машин -1900р. В чём разница у двух этих вариантов так и не понял, одна фирма, один размер , пакет (упаковку) открывать отказались. |
| Рифат 21/12/2015 16:42 |
трах дибидох!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| yarik42 21/12/2015 19:32 |
.... 2мм. примерно и что это даёт? |
| Рифат 21/12/2015 19:49 |
бабабабаххххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! время вышло ![]() |
| Александр Михалыч 21/12/2015 20:03 |
yarik42, - Вы спросили, - Вам ответили, какой подшипник нужно ставить. А в остальном, как говориться, - "хозяин барин" !
Не Вы первый, кто хотел сэкономить на этом подшипнике, и не Вы последний, - но в итоге получится ..... , - то что получится! ![]() |
| помощник 21/12/2015 22:07 |
yarik42, Ставишь(под...бку), затягиваешь гайку на шкиве и получаешь ЛЮФТ с БИЕНИЕМ при отжиме, которое клиент не видит,(УРА - ЗАРАБОТАЛ ДЕНЕГ) А через год (в лучшем случае) те же яйца, только в профиль. И ты уже не мастер, (хотя изначально ты не мастер),которого опять - бы пригласили на ремонт. Если спрашиваешь? - слушай рекомендации спецов.
