Плату к стиралке electrolux ew1235t или отдам в ремонт | |||
| Sergminin 21/12/2015 13:32 |
Ищу плату к стиралке или отдам в ремонт - electrolux ew1235t продуктовый номер №913727731 рабочую даже Б/У. Желательно отремонтировать эти две платы или хотя бы восстановить одну. Serg/ |
| S-TULA 21/12/2015 20:09 |
1. Вам в стол заказов нужно.
2. в Москве много толковых мастеров. |
| Sergminin 21/12/2015 22:16 |
А это где? В интернете или в реале? |
| partner911 21/12/2015 23:21 |
и там и там Россия г. Москва ЮАО СЦ"Нептун", ул. Судакова д15 тел.8(495) 504-15-49 на форуме zloylee http://monitor.espec.ws/users/95810.html |
| Sergminin 22/12/2015 00:10 |
Спасибо завтра позвоню. А что по платам скажете можно восстановить или нет? |
| рембыттехник 22/12/2015 00:57 |
Sergminin, всё там восстанавливается. |
| Sergminin 22/12/2015 01:02 |
Вот я так и подумал. Только нужен правильный человек и с правильными руками. На даче вообще стоит старая стиралка Siemens Siwamat C10 До сих пор стирает, но если посмотреть на её плату так кажется не должна бы работать. Впускной клапан подтекает, а стиралка работает всё равно. Тоже к ней ищу впускной клапан. |
| Sergminin 15/12/2016 23:07 |
Опять проблемы со стиралкой Electrolux EW1235T, что может быть когда стиралка и заливает и сливает воду одновременно? Сгорели дорожки на плате. По прежнему есть вторая плата (выше поста есть фото). Если её поставить, то не набирает воду, зато сливает и работает отжим. |
| Petch 16/12/2016 00:54 |
Это у вас прям какие-то новогодние чудеса каждый год!
А что с прошлого года контактов мастера не осталось? |
| Sergminin 16/12/2016 09:45 |
Хорошо что ДО Нового года!.Тут вот что..В гараже стояла стиралка-донор...когда покупал говорили что программатор у неё хандрил и видно было что она новая.Купил уже с новым программатором. Теперь мы из старой стиралки переставили всё назад. Вопрос: может программатор от одной не подходить к другой? С 1-й платой работает отжим и слив.Со 2-й й заливает и сливает одновременно. И обе не стирают! |
| Petch 16/12/2016 12:23 |
Мастер вам нужен. По фотографии диагноз не поставишь... Постучитесь в личку к Mitya80... |
| Sergminin 16/12/2016 12:29 |
Попробую...просто платы обе горели в одном и том же месте где чёрное выгорали дорожки Z0103 MA это симистор? Вот он и рядом такой же без маркировки они сгорели теперь переставляем эту пару с одной платы на другую |
| Petch 16/12/2016 16:12 |
Да, но симисторы просто так не горят, поэтому и повторы у вас постоянно... Надо один раз сделать нормально и больше не палить дорогостоящие модули. А для этого нужен нормальный спец. |
| Sergminin 18/12/2016 00:52 |
Согласен, что ремонт должен быть основательным. Я написал Mitya80 он пока не ответил.Ребята кто из Москвы может напишете в личку, если можете починить модуль |
| Mitya80 18/12/2016 02:37 |
Я к сожалению редко стал посещать форум,не чувствую полноценным участником,КВОТА лишила меня общения сдесь |
