LG LCD 37LC41-ZA.ARUYLGN----не сразу включается и ещё | |||
| aleks25 22/12/2015 11:07 |
Проблемы следующие. При включении хоть с пульта хоть с кнопки на боковой панели телевизор не сразу включается , индикатор с красного переключается на зелёный и часто-часто начинает мигать зелёным , потом опять включается красный индикатор но телевизор не работает. Опять жму кнопку на пульте или на панели и опять жду и смотрю эту азбуку морзе -- мигание зелёного индикатора . Это стало прогрессировать , месяц назад достаточно было одного такого мигания , а сейчас бывает что надо три раза включать телевизор , с третьего раза всё включалось и работало . Но вот с неделю экран начал светиться красным цветом , при выборе режимов динамичный-мягкий-пользователь 1-пользователь 2 можно было смотреть в нормальном цвете , Постепенно эти функции пропадали в итоге сейчас нет возможности выбора изображения , всё в красном цвете .
Вопрос - можно ли как то обнулить экран ? Сбросить цвет или восстановить все функции изображения? И что с включением от пульта ? Только ремонт? |
| Borek 22/12/2015 11:20 |
aleks25
| aleks25 22/12/2015 11:47 |
И вариантов нет? По цветности? |
| Leshij2009 27/02/2016 11:50 |
aleks25, Лампы у него накрылись, менять надо но где брать? Вот светодиоды подставляют но только на маленькие мониторы. ![]() |
| aleks25 27/02/2016 12:46 |
Всё уже робит и показыват. Заменил 6 кондёров , всё заработало! |
