LED LG 32LN540V нет подсветки | |||||
| Andrey_Dp 23/12/2015 12:14 |
MAIN EAX64905001 (2.7)
CPU-LGE2121-MS A7MjD43ZC Flash -MX25L8006E EEPROM 4256BRP Tuner EBL61240503 TDSQ-G601D Панель LC320DUE(SF)(R1) День добрый, при включении темный экран, подключаешь антенну появляется звук. Светодиоды подсветки кратковременно вспыхивают длительность 0,1 с и период 5 с. В БП электролиты проверил, напряжения в норме. На выходе на светодиоды пульсирующее напряжение от 16 V до 25 V Прежде чем разбирать матрицу хотелось бы убедится что дело именно в светодиодах. Нет возможности подать на подсветку вольт 70 и ток ма 40, тк лабораторники макс 30В, сколько Вольт надо минимум для засветкки светодиодов? |
| sergey1309 23/12/2015 12:22 |
На светодиоды подаётся 78в.... Снимай панель и смотри светодиоды... |
| ILNAR85 23/12/2015 12:48 |
Andrey_Dp, что мешает поднять матрицу и проверить каждую планку отдельно, подавая на каждую планку примерно 21-24V? Только вчера такой аппарат закрыл, менял верхнюю планку. |
| Andrey_Dp 23/12/2015 13:31 |
Честно- такой тв еще ни разу в одиночку матрицу не поднимал. |
| ILNAR85 23/12/2015 17:08 |
Если боишься, тогда отдай мастеру который занимается ремонтом профессионально. Можешь и матрицу загубить. |
| astana 23/12/2015 19:00 |
Да не бойся. всё когда-то в первый раз бывает,разбирается легко.Как любил говорить в далёком 1985году мой преподаватель:не надо бояться телевизора.пусть он тебя боится: |
| Иван Зенин 23/12/2015 20:53 |
Неисправности подсветки - это подарки судьбы. Уровень починки ёлочной гирлянды, стыдно по ним вообще темы даже создавать. Заканчиваются все под копирку... |
| Valerka11 23/12/2015 22:42 |
Перед тем как рамку переднюю поставить, убедись, что стекло расположено ниже направляющих. Иначе, матрице капут |
| Andrey_Dp 24/12/2015 18:52 |
Неисправны 4 светодиода. Подыскиваю донора, какие модели идут со светодиодными линзами. |
| Lensmen 24/12/2015 19:37 |
Andrey_Dp, Прямоугольные.. ![]() |
| Yaroslav 24/12/2015 20:22 |
Достаточно тестера в режиме проверки диодов - исправный светодиод слегка светится. |
| Otto1 24/12/2015 20:24 |
Иван Зенин,
Ага, на днях восстанавливал пару LD400CGC-C2... такие подарки.
З.Ы. пардон за лирику. |
| Andrey_Dp 24/12/2015 20:55 |
Круг поиска сужается. Подскажите где в Украине купить линейки подсветки или отдельно светодиоды. Или заказать из Китая. |
| Yaroslav 24/12/2015 21:39 |
А не проще купить LED с разбитой матрицей
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 22:42 И вот тебе светодиоды и бонусом рабочие модули ![]() |
| ILNAR85 24/12/2015 21:58 |
У нас в городе одну планку за 500 руб. беру. Не заморачиваюсь заменой отдельных светодиодов. |
| Lensmen 24/12/2015 22:06 |
Я уже писал тут http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7865 диоды могу выслать |
| Yaroslav 24/12/2015 22:39 |
Круто... |
| Andrey_Dp 25/12/2015 13:16 |
Подскажите в тв Samsung LE32B350F1WX матрица LTF320AP06 какие светодиоды, те с линзами или полоска с одного края? |
