CМА HANSA PA4510B421, подскажите емкость кондера | |||||
| krechyrvm 26/12/2015 15:16 |
Добрый день! Аналогичный случай. Заменил два резистора 331 и 103 и семистор по схеме TZ4 с Z0607 на ВТ131 в надежде на то что проц жив. После включения СМ на выходе напряжение на клапан акваспрей есть постоянно 220В (т.е. клапан постоянно открыт), а при режиме слива клапан не переключается (закрывается). Хотя ранее до перепайки напряжения на клапан не было. Говорит ли это о том, что процессор не дает сигнал на закрытие семистора или я подобрал не тот семистор или не так впаял его.
| xarl 26/12/2015 15:26 |
krechyrvm, запрещено - правила. |
| krechyrvm 26/12/2015 17:30 |
т.е. нужно было поднимать новую тему с аналогичной проблемой?
Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой. |
