Samsung LE40S81B
Виктор Воробьёв
27/12/2015 11:06
Samsung LE40S81B подсветка гаснет, но звук остается
модуль питания/инвертор: IP-2311 xr 425A(A)
-PFC ICE1PCS02
-DMO365R
-ICE2BS01
В инверторе:
-MSC1691 A (lx 1691)
-FAN7382
-LM393.
При включении телевизора подсветка загорается на несколько секунд и затем гаснет, звук остается.
Подскажите пожалуйста, как временно отключить защиту ШИМ MSC1691 A.
Telik
27/12/2015 11:48
Какие напряжения?
Виктор Воробьёв
27/12/2015 17:37
Конкретизирую вопрос:
Можно ли отключить защиту ШИМ MSC1691 A путем 14 PIN на землю?
barreter458061@gmail.com
16/02/2018 23:40
Samsung model:LE40S81B
Включается через два часа после нажатия кнопки сеть ПДУ ,Сетевой индикатор мигает два раза после нажатия кнопки сеть ПДУ,
Vikont
16/02/2018 23:42
barreter458061@gmail.com, мастера вызывай!От нас то чего хочешь? http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
